T: 4st distanser i stål [fixat, tillsvidare]
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag skulle vilja ha fyra stycken sådana här tillverkade.
Någon som har lust att köra lite med sin svarv och/eller fräs? ;)
Glömde rita det, men någon millimeter avfasning på alla ändar är nog lämpligt.
Calle
Re: T: 4st distanser i stål
Inlägg av Calle »
hur stora är toleranskraven? vad är de värt för dig?
MadModder
Hmm, värt... vet inte? :D
Det ska inte sitta på nåt precisionsinstrument direkt, så det räcker om de SER lika ut, efter jag lackat dem vita. ;)
Huvudsaken är att det går att dra dem med skiftnyckel, och att de är lika höga på nån halv mm när. Och att de inte har en större diameter än 30mm. Gör inget om de är 28 eller 29, 25 går nog det med...
Om det är enklare går det bra att bara göra två flata ytor mot varandra istället för 4.
Eller skippa flata ytorna och borra ett hål tvärs genom ovanför gängade hålet så jag kan dra åt med en mejsel...
[edit]
Eller förresten.
4st cylindrar på 30mm diamater, 50mm långa, gängat M10 rakt genom. Ingen fräsning. Klart. Jag drar åt med rörtång och lackar efteråt. :)
Calle
Re: T: 4st distanser i stål [fixat, tillsvidare]
Inlägg av Calle »
Tror jag ska ha matrial liggandes, slår en kik i helgen!
MadModder
Ingen brådska. Jag har som rubriken säger fixat. Eller ska i vart fall. Tänkte prova med enkla M10 förlängningsmuttrar först. De är 45 långa. Anliggningsytan har en diameter på 17mm. Blir det instabilt är distanstillverkningen aktuell igen. Isf återkommer jag. :D
Calle
Inlägg av Calle »
Ett par bastanta brickor i vart ände kan nog stadga upp det hela.
