Styra reläkort med kopplingsur
Hej. Jag har försökt mig på att styra ett reläkort som drar vid 5mA (kjell och co) med en utsignal från ett kopplings ur (clas i sjön) på ca 3v men inget händer. Jag antar att att 2 batterier på vardera 1.5 volt inte kan leverera 5mA??? Hur ska jag lösa detta på enklaste sätt?
Re: Styra reläkort med kopplingsur
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ort-p87197 Antar att det är detta du har? Det ska ha 12VDC över spolen, och 3-12V mellan minus och basen på transistorn(IN enligt databladet).
Det stämmer bra. Allt är rätt kopplat men den orkar inte dra..
- SeniorLemuren
Vad är det som stämmer? Du anger att du använder 2 st batterier på 1,5 volt. Men har du anslutit matningsspänningen 12 volt till minus och plus?
Kopplingsuret drivs med batterier och ger en signal på ca 3 volt vid tillslag. Spolen matar jag separat med 12 volt.
- prototypen
Tycker det verkar konstigt att reläkortet ska behöva 5 mA på ingången. R1 och R2 måste vara dimensionerade helt galet, kopplingen ger ungefär 10 ggr med en transistor med hFE 150-250 ggr. Med en MOS transistor och en gateläcka på 1 Mohm skulle det behövas 3 uA ingångsström.
Vilket värde har R1 och R2?
Det sitter ingen flyback diod, men relät kanske inte ger så hög flybackspänning och det är bra om relät släpper snabbt.
Sedan undrar man vad R3 är bra till?
Protte
Protte
Hej protte. R1 ligger på 2k (red, black, red) och R2 ligger på100k (brown, black, black, orange).
Det är inte så att det är en gemensam (-) som saknas?
/ Tompa
/ Tompa
Har kopplat enligt bilden i denna post, men med 3 volt till in från uret. Jag tror inte att jag har kopplat fel för när jag ger reläet en annan in signal så drar den. Min slutsats är att +3v signalen är för svag. Hur förstärker jag den på ett enkelt sätt?
- SeniorLemuren
Vad tompa frågar är om du verkligen har anslutit -3 V till minus och inte bara +3 V till ingången.
Vad lägger du på för insignal när du får reläet att slå till?
Jag har ju ingen -3 från uret, enbart en kabel. Spolen matar jag med 12v. När spolen drog byglade jag från 12v till IN.
Batterierna hör till uret och den kretsen har jag inte rört allt för mycket. Det känns som ni är fel ute.. Går det att göra signalen från uret starkare så reläet drar???
