Extern förstärkare till ljudkort i flipperspel
merald
Inlägg av merald »
Har ett flipperspel från 1985 där det finns ett ljudkort med en dålig förstärkarkrets på osv.
Nu undrar jag var man kan tappa av en line-out signal på ljudkortet "cheap squeak bally sound board". (Mitt sitter i ett Spy hunter flipperspel http://ipdb.org/machine.cgi?id=2328)
Schema
http://www.pinball4you.ch/okaegi/cheap.doc
Kanske efter trimpotensiometern på kretskortet där man ställer volym?
Det jag vill göra är att använda ett externt slutsteg istället som kan driva en ny fin koaxialhögtalare.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Extern förstärkare till ljudkort i flipperspel
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Plocka ut signalen på U7 (LM3900) pinne 9. Då är den lagom filtrerad och fin.
merald
Inlägg av merald »
Tack! Det är näst sista pinnen nere till höger på bilden eller? Så jag inte tabbar till det.
Var plockar jag ut minus till signalen?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det stämmer bra.
Minus kan du plocka lite var och stans, tex. pinne 7 på samma krets. Varhelst du hittar jord-symbolen i schemat.
merald
Inlägg av merald »
Bra.
Om jag har en 2-vägs koaxialhögtalare, och en diskant (monosignal) http://www.conrad.se/PIEZO---EXTRA-DISK ... 81_0321100
Förstärkarkrets
http://www.dealextreme.com/p/y148-audio ... dule-93121
Vilken kondensator ska jag ha till diskanten? Kan jag parallellkoppla monoinsignal in till båda ingångarna på förstärkaren, och sen driva 2-vägshögtalaren på "vänster", och diskanten på "höger"?
HUGGBÄVERN
"Enklast" är att sätta ett enkelt RC-filter på ingången till förstärkaren.
merald
Inlägg av merald »
Inte helt med. Vad mer exakt kopplar jag var? :) Och hur skär jag av låga frekvenser till diskanten?
HUGGBÄVERN
Lite så här för basen:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
Och så här för diskanten:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRhikeisan.htm
Eventuellt för du köra med ett 2-polfilter:
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRCRkeisan.htm
OBS att du har en likspänningsnivå (på ca 5V) på den föreslagna inkopplingspunkten. En kondensator i serie är en bra idé. Dessutom är det antagligen rätt stark signal. Jag orkar iofs inte klura ut vilken insignal TDA2002-kopplingen vill ha men volymkontrollen reglerar mellan noll och 1/25 av utsignalen från U7.
Ställ kortets egen volymkontroll på noll och om du vill så skulle du kunna kapa ledningen till ben 5 på TDA2002.
Men på vilket sätt är kortets egen förstärkarkrets dålig? Om det är för svagt ljud så är det en bra idé att koppla in en extra förstärkare. Om det däremot är nåt direkt fel på ljudet så är det istället läge att leta efter felet, om du inte är helt säker på att det är TDA2002-kretsen.
Glöm inte att kolla att nätagget i flipperspelet orkar den extra strömmen som en större förstärkare drar.
Om du inte tänkt att dela bas/diskantdelarna i koaxialhögtalaren så är det ingen större idé att fixa något delningsfilter för matningen till koaxhögtalaren. Om jag vore dig så skulle jag provköra enbart med koaxhögtalaren innan du gör jobbet att montera piezodiskanterna.
merald
Inlägg av merald »
Ok, då testar jag ett steg i taget, oftast klokt men inte lika kul :P
Vilken kondensator kopplas var i serie menar du? Innan slutsteget?
HUGGBÄVERN
Menväntahärnulite ... Varför ska du ha separata diskanter om du har koaxialhögtalare?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja det känns ju rätt dumt. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Du kan ju skicka kortet till oss så fixar vi det åt dig. :vissla: Flipperdoktorn.se
merald
Inlägg av merald »
Tack för erbjudandet, men då tar ni ju allt det roliga :-)
merald
Inlägg av merald »
MiaM skrev:OBS att du har en likspänningsnivå (på ca 5V) på den föreslagna inkopplingspunkten. En kondensator i serie är en bra idé. Dessutom är det antagligen rätt stark signal.
Hmmm, är inte lineout 3,3v har jag för mig i bakhuvudet?Bara det inte distar så är ju en stark signal bra. Något förslag på kondensator som MiaM rekommenderar?
