Lättbyggd Tempsensor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg ett schema av Jim Williams där det fanns en
rampgenerator baserad på en strömspegel och
en spänningsreferens/zenerdiod.
Testade med att byta ut referensen med 4st
dioder. Så då fås olika branthet på rampen
vid olika temperatur. Vill man kunna trimma
ramperna utan att justera kondensatorn så
kan man till exempel ha en 10k pot. mellan emittern på
Q1 och jord.
Som synes är det inte helt linjärt men kan vara användbart
i ett termostatbygge. Eventuellt blir det kanske bättre resultat
om enbart dioderna utsätts för temperaturväxlingar. Med den
här simuleringen påverkas även Q1 och Q2. Undra om det
går utföra en sån simulering i LTSpice?
4kTRB
Re: Lättbyggd Tempsensor
Inlägg av 4kTRB »
Adderade en komparator för att studera omslagen.
Någon typ av reset av kondensatorn kommer också att behövas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lade till en reset och det hela blir en oscillator med
olika frekvens beroende på temperatur.
