Trådlös styrning av lerduvekastare
par_christensson
Hej.
Jag håller på att bygga en lerduvekastare som är styrd trådlöst. Dvs, jag har en liten radiosändare monterad på gevärsstocken som sänder en radiosignal till mottagaren i lerduvekastaren osv osv...
Allt är klart så långt förutom att utgåsignalen från lerduvekastaren var betydligt lägre än vad jag trodde, så denna orkar inte dra det relä som jag tänkt att använda.
Utsignalen är endast 0,06V (trodde denna skulle vara 3.5V när jag beställde komponenterna) och lerduvekastaren är på 12V.
Finns det relä som reagerar på en så låg inspänning (0,06V)?
Kan jag bygga en förstärkare? Vilken typ i så fall, och hur?
Finns det något annat smart sätt att styra ett 12V system med denna 0,06V signal?
Tack för alla råd.
Pär
Tack för alla råd.
Pär
- Klas-Kenny
Re: Trådlös styrning av lerduvekastare
Det är inte så att det är "open collector" utgång? Alltså att den sluter mot jord, så du ska koppla reläet mellan "plus" och dess utgång?
0,06V är väldigt litet annars, känns mer som om det vore någonting sådant.
En länk vore bra.
En länk vore bra.
par_christensson
Hej.
Utsignalen från radiomottagaren är 0,06V (det finns två "trådar ut" mellan dessa är spänningen 0,06V vid signal).
Länk till vad?
Tack.
Länk till vad?
Tack.
- Klas-Kenny
par_christensson
- Klas-Kenny
OK, det förklarar saken.
Jag antar att den inte har stöd för fokus? I så fall bör du få ur en sladd med jord, och en kontakt som är till slutaren (egentligen alltså). Och när du trycker på knappen så sluter den kontakt mellan "slutar-sladden" och jord.
För att få det att fungera bör du alltså tex. ha en 12V-källa och ett 12V-relä. Sedan kopplar du ihop Jord-pinnen från mottagaren med jord på den källan, och så kopplar du relä-spolen mellan 12V och Slutar-pinnen från mottagaren.
För att försäkra dig om att det är som jag tror kan du ta fram multimetern och summra/resistansmäta mellan de två pinnarna. När du trycker på knappen så bör resistansen vara nära noll.
Sen är det bara att hoppas att det kan lämna tillräckligt med ström för att dra reläet också, annars får man gå till antingen ett SSR eller att driva det med en yttre transistor.
par_christensson
Hej.
Ja. Den har fokus.
Japp, det löste sig mha en transistor.
Tack.
Ja. Den har fokus.
Tack.
