Openbeam, aluprofilsbyggsystem i miniatyr
dar303
Inlägg av dar303 »
Sprang på detta, mycket gulligt och säkert praktiskt när man bygger små maskiner, optik eller robotar:
15x15 mm, monteras med vanliga M3-skruv och mutter.
GeekJoan
Admin
Re: Openbeam, aluprofilsbyggsystem i miniatyr
Inlägg av GeekJoan »
Umm, det där ser jag många möjligheter med.
USD 6.67 * 45.00 = 300.08 SEK (375.10 SEK med moms)
OpenBeam Basic Kit
* 1 meter of OpenBeam 1515 Extrusion
* 2 "T" Plates
* 4 "L" Plates
* 1 pack of fasteners (100 pieces)
* 1 2mm Allen key
Material is enough to build an iPad stand or a really cool picture frame.
Som alltid med detta aluminiumgodis så kostar det en stor slant ;)
Det var ändå det billigaste kittet.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Sparkfun säljer flera andra varianter på samma tema
http://www.sparkfun.com/categories/155
Makerbeam och Microrax
      / Petter
dar303
Inlägg av dar303 »
OpenBeam är enligt skaparen en vidareutveckling av MakerBeam med skillnaden 50% mer material, inga specialskruv och mutter samt att han löst ett designfel i deras design, mer finns på sidan jag länkade till.
Jag funderar på att köpa ett lite störte kit att ha i bra-att-ha-lådan, återkommer med rapport om det blir av!
XCore
Inlägg av XCore »
Finns även hos www.electrokit.se , om jag inte minns helt galet!
strombom
Inlägg av strombom »
Jag beställde nu $300 kitet, får se om det är något att ha. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Strombom, du såg att uppskattade leverans var i juli? Kul projekt annars.
Annars vore det kul att göra ett gemensamt EF projekt att göra något liknande. Vi har ju företag som SAPA här i Småland och jag känner en som har en plastsprutningsfirma.
Har ni några ideer?
CAD:a en profil dit man kan använda standardskruv. Och sälj just endast profilen. Allt runtomkring verkar dra iväg priset. Verktyget för att göra profil kostar dock runt 50 000 SEK eller något sådant vill jag minnas. Men om man kan sälja mycket..
Annars kanske man kan kolla om någon annan existerande profil passar.
Fast med en smälttemperatur på 660 ⁰C är det ju inte helt osökt att smälta själv och pressa. Svårigheten är nog precision. Samt att pumpar för flytande aluminium inte finns i detaljhandeln direkt ;)
Mediespecialist
/ Petter
Jag pressade en enkel öppen profil i storlek 15x25mm hos sapa för nåt år sedan och tror att verktygskostnaden endast låg på 8-9kkr... :)
Andax
Inlägg av Andax »
Ja, sapa skriver på sin hemsida att vertygskostnaden typiskt ligger mellan 8-50 kkr.
Meduza, hur såg profilen ut i tvärsnitt som du pressade?
janaf
Inlägg av janaf »
Meduza skrev:Jag pressade en enkel öppen profil...
Just "öppen" är ett nyckelord. Så fort den blir "inneslutande", har hål rakt igenom så blir den dyrare. Till verktyget tillkommer tillverkningskostnad, aluminium, eloxering etc.
Kan man gissa att en konstruktionsprofil av den typ som opembeam-projektet har tagit fram mellan tummen och pekfingret måste omsätta 50-100KSEK för att det ska löna sig att ta fram ett eget verktyg?
Open-beam projektet siktade på USD 30.000 i finansiering, men då ingår ju diverse andra element också. Han verkar redan ha fått in det, en månad i förväg.
janaf
Inlägg av janaf »
Mediespecialist skrev: / Petter
Jag har sett delar av Sandviks produktion, just där dom pressar ut rören. Klart imponerande att se ett glödgadt ämne "spritsas" ut till rör. I mitt minne så var hyudraulcylindern som pressade ut rören uppemot en meter! i diameter.
Så trycket åstadkommes med cylinderpressning?
Måste vara lite speciell konstruktion för att ha en 660 ⁰C gradig "vätska" i sig.
