Tvättmaskin Miele de luxe W 423 blir klar på 5 minuter!
melki
Inlägg av melki »
Pappas tvättmaskin från 1981 har fått bråttom att bli klar. Den fyller vatten och börjar rotera fram och tillbaka precis som den ska. Efter några minuter stegar programverket fram okontrollerat tills den kommer till stopp.
Programverket har utgått ur sortementet hos Miele och jag kan inte hitta något m.h.a. google. Återstår två alternativ: Skrota och köpa ny eller laga.
Jag vill gärna försöka laga och tar tacksamt emot tips på var man börjar. Programverket är mekanisk-elektriskt och det verkar som den helt plötsligt får massa triggpulser för att gå vidare i programmet. Vad är det som genererar timerpulser? Internt i programverket eller någon extern signal? Kan det vara någon extern givare som skickar "dags att gå vidare signal"?
Har försökt hitta schema utan framgång. Om någon har ett är jag intresserad.
/Melki
Re: Tvättmaskin Miele de luxe W 423 blir klar på 5 minuter!
Synkronmotorn kanske går för fort?
Ett alternativ om du har kunskaperna är annars att ersätta med mikrokontroller som har reläutgångar samt skyddade ingångar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Schema, har du tittat I maskinen.
Om maskinen är 31 år så har den väl gjort sitt.
Vår Miele höll bara 21 år.
Protte
Jag skulle tro att det finns någon timer-funktion som har låst sig helt enkelt. Alltså att sekvensen sköts med att synkronmotorn kör och på en eller fler punkter aktiverar en timer-funktion. När den timer har gjort sitt jobb kör synkronmotorn vidare till nästa steg osv.
Är timerfunktionen låst av någon anledning kommer varje steg att gå ordentligt fort.
Men rent omedelbart känns det lite överkurs att laga en 31 år gammal maskin - å andra sidan kan det vara lite av en utmaning...
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Blir tvätten ren då?
Dagens maskiner tar sån tid på sig när de ska spara vatten och hålla på.
Blir det rent på 5min är det ju perfekt :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
När jag läste rubriken trodde jag också att det var en ny snabb modell som äntligen kommit på marknaden... Löste dom så att tvätten blir ren på 5 minuter skulle jag vara spekulant direkt :badgrin:
prototypen
Peter, om det gå på 5 minuter så kan man inte skylla på att man glömt att hänga tvätten.
Protte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om man hänger tvätten knölig några gånger så slipper man ändå hänga den... :badgrin:
prototypen
:lol: :lol:
Protte
melki
Inlägg av melki »
Visst har maskinen klarat sig länge och egentligen gjort sitt, men det skadar inte att skjuta upp en investering i ny maskin ett par år. Tvätten blir tyvärr inte ren på 5 minuter :(
Icecap, det låter som en rimlig förklaring. Ska undersöka lite mer nästa gång jag är på besök.
Kul att jag kunde glädja några med med mina bekymmer :D
Glad påsk!
/Melki
Om jag förstått rätt så fungerar ett sånthär programverk som en slags state machine, nästan.
Du startar maskinen, programverket snurrar fram till "starta påfyllning, vänta till önskad mängd vatten" varpå programverket stannas och när tryckgivaren som känner av vattenmängden tycker att det är lagom mycket vatten så startar programverket igen varpå vattenpåfyllningen stängs av och verket snurrar fram till nästa grej, t.ex. att snurra motorn och slå på värmen och då stannas programverket till en termostat tycker det blivit varmt å gött o.s.v... Jag antar att det också finns två hastigheter, en för att stega vidare till nästa programsteg så snabbt som möjligt och ett för att skapa tidfördröjningar.
En ren spekulation är att långsamläget knasat till sig så att verket går på snabba hastigheten även då det ska åstadkomma tidfördröjningar.
Det kan kanske vara läge att dra ut en provisorisk sladd till en strömbrytare som kan bryta strömmen till programverkets motor, och provköra att själva tvättmomenten i sig körs som de antagligen ska göras. Om det finns två hastigheter så koppla in två strömbrytare. Koppla också gärna in en koppling med typ lysdiod i serie med 100k ohm paralellt över brytaren, så att en lysdiod tänds när maskinen vill köra respektive hastighet på programverket.
P.S. jag antar att du provat klassikern att vrida runt programverkvredet typ ett halvdussin varv före tvätt för att eventuella fastbeckade brytare motioneras? På min gamla Philips E53 (tror jag den heter?) diskmaskin in stugan brukar jag göra så före disk om den stått mer än några dagar sen förra gången, annars verkar något kärva som till slut får jordfelsbrytaren att lösa ut (dåligt)... Den är säkert jämnårig med trådens Miele. Min philips har en brun panel överst med orange text + orange indikatorer, typiskt för 30+ år gamla maskiner tror jag. :)
