Speedway Timer
Salinki
Speedway Timer
Inlägg av Salinki »
Hej!
Har fått i uppgift i examensarbete att tillverka en speedway klocka, med det menar jag en timer som räknar ner 3, 2, 1 Kör, vid starten.
Det ska vara en sladd från den så man kan trycka igång och resetta.
Jag hade tänkt att använda 3 st:
http://se.farnell.com/forge-europa/fem- ... dp/1200619
Jag antar att det är lättast att för programmera en PIC så att LEDarna kan räkna ner.
Då hittade jag följande:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/2 ... 7-seg1.gif
Kan detta var något att bygga vidare på?
Det får kosta ungefär 3-5 tusen kronor och det ska vara så enkelt som möjligt.
Eller är 7 segment LED väldigt dåligt i solljus?
Jag vet inte exakt hur mycket tak som kommer att finnas över den men det kan finnas risk för lite solljus på den.
Om någon eventuellt har någon ritning för kretskort kanske denna kan delas!
Tack på förhand!
Re: Speedway Timer
Solljus är svårt att konkurrera med!
Du behöver ett kontrastfilter samt ljusstarka siffror. Jag byggde i sin tid en klocka till en kille som körde roadrace, jag byggde då segmenten med 0,5cd LED, 10 st per segment.
Sedan hade jag en röd film framför och då fungerade det skapligt. Jag hade såklart målat kretskorten svarta för att få bra kontrast.
lgrfbs
Re: Speedway Timer
Inlägg av lgrfbs »
Låt solen lysa upp ljus gluggarna och använd speglar för att tända rätt ljus. Bara en idé...
toforti
Re: Speedway Timer
Inlägg av toforti »
Kompletera med fotoceller/ultraljud/radar vid målgång så kan du skriva ut tiderna också.
