Justera hastighet Uher Royal (rullbandspelare)
freddenacka
Hej
Jag håller på att kalibrera min Rullbandspelare och kom fram till att jag skulle behöva öka hastigheten något.
Bandaren är en UHER 784e Royal
Hittar ingenstans där det går att korrigera hastigheten.
MVH
Fredrik
http://alphaserver.homelinux.net/unterl ... al_784.pdf
MVH
Fredrik
Anledning: vad det rör sig om
Re: Justera hastighet Uher Royal
Om det är en synkronmotor så finns två alternativ:
1. Ändra diametern på kapstan
2. Köra från en frekvensomformare
Jag skulle gissa att du bör leta efter någon mekanisk förklaring till att hastigheten inte stämmer.
freddenacka
Re: Justera hastighet Uher Royal (rullbandspelare)
Den stämmer nästan, vet inte exakt hur mycket men om jag kontrollerar med spektrumanalysator så är den inte riktigt exakt rätt. Är det diametern på kapistanaxeln som man skall ändra i så fall? Den ser lite sliten ut.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Jag har aldrig hört talas om att man ska behöva ändra diameter på kapstanaxel eller liknande. Jag tror snarast att det är något som blivit trött med tiden, typ smörjning eller gummikoppling.
Kolla så att bandspänningen inte spänner bandet för hårt! Det brukar vara byggt så att bandet löper via en "mojäng" till vänster om tonhuvudena som kan röra sig en gnutta i sidled, och rörelsen påverkar bromsen på avlindningsspolen (vänster).
Ett tips kan vara att kolla på hur svajet ser ut - om det är högre än specat (eller än vad tester visat om det går att hitta nåt test i nån antik tidning eller liknande) så är det kanske en idé att först åtgärda det. För mycket slirning i nån slirkoppling eller för hård broms på bandspänningen, eller något som är för dåligt smörjt, borde ge både svaj och för låg hastighet.
freddenacka
jätte svårt att säga men den skall vara på 3200 hZ och kanske är 3100 hZ Kanske inte är relevant, jag har inga erfarenheter av detta. Använder ljudkortet som spektrumanalysator.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
Visst. Gammalt knep. Många äldre bandare har en löstagbar hylsa ovanpå axeln.Jag har aldrig hört talas om att man ska behöva ändra diameter på kapstanaxel eller liknande.
Den? Vilken den? Har du ett normband som du testar med? Vilken noggrannhet har detta?den skall vara på 3200 hZ
freddenacka
Jag använder detta band och har en cd skiva som jag kopplar in på andra kanalen som jag jämför mot och då ligger bandselarens frekvens något under den som kommer från den inspelade frekvensen på cd skivan.
http://www.ebay.de/itm/Messband-Geschwi ... 3a72ae49d5
Gud vad jag blev nostalgisk då jag såg deras Studer A80....
"Frequenz bei Sollgeschwindigkeit 3150 Hz Toleranz ± 0.01 "
OK. Då skulle jag mäta utfrekvensen med en kalibrerad frekvensräknare...
- tecno
- Skype: tecnobs
3150Hz är ju tapen på, vad har du för frekvens på CD:n?
freddenacka
Det är den frekvensen jag har på cdn.
Jag har tyvärr ingen frekvensräknare
- tecno
- Skype: tecnobs
Du måste ju först verifiera att din referens håller rätt frekvens innan du ger dig på att rätta till ev. fel.
Tecno: Ja, precis!
Och därefter är det bra att kunna veta HUR mycket fel bandspelaren går.
Mätinstrument är bra att ha om man ska mäta på saker. Kan man inte se frekvenserna i spektrumanalysatorn?
Det är inte så lätt att bara jämföra de båda kanalerna med hörseln och bedöma hur mycket fel det går.
Mitt bidrag till tipsfloran: bandspelare som stått långe har intorkat och segt fett och olja i lager och annat som rör sig. det kan sega ner farten också. Kolla om det är skillnad efter att ha haft den igång några timmar så den blir varm.
freddenacka
jag ska ge mig på den idag igen, jag har gått igenom den så gott jag kan men har inte smort svänghjulet.
Skall ta ner det och göra rent och smörja.
Tror det ligger i det.
Har även en annan uher som är nyligen servad av fackman så skall testa hur den ter sig med samma test.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
