Koppla TCDT1122G mot 24VDC
MIX
Inlägg av MIX »
Har ett cnc breakoutkort av fabrikat Uniport V2 sitter TCDT1122G optokopplare monterade på input portana med 270 Ohm resistor i serie med inputen på opton.
Kan jag koppla 24Vdc på inputen om jag monterar en runt 2kOhm resistor i serie med input porten? behövs en pulldown resistor?
Ska ha gränsläges brytare kopplade i NC tillstånd så optona är under spänning helatiden när makin används.
Klas-Kenny
Re: Koppla TCDT1122G mot 24VDC
Inlägg av Klas-Kenny »
Det bör fungera utmärkt. Några pull-down behövs ej till optokopplare.
