Hur löda speakon-XLR?
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Hej!
En vän har bett mig att fixa en sladd åt honom med en XLR-hane i ena änden och en speakon i andra (vet ej om det är hane eller hona). Den ska koppla ihop en basförstärkare med en högtalarlåda, där XLR-jacket sitter i lådan och speakon-jacket i förstärkaren.
XLR har 3 pinnar och speakon har 4. Hur ska jag löda ihop pinnarna?
Kunde bara hitta denna bild på google, men den stämmer ju bara nästan...
Det verkar dock som att + och - 1 på speakon ska till 1 på XLR och att + och - 2 till 2 och 3 på XLR. Men till vilken ska dem?
Re: Hur löda speakon-XLR?
Speakon har två uppsättningar kontakter, så att man kan ha olika kablar för bas och övrigt. Har man inte den uppdelningen så gissar jag att man kör med par 1.
XLR använder pin 1 och 2 i högtalar applikationer.
Man kan även använda google det finns förklarat på många ställen.
Om man frågar mig så är det här inte lösningen utan lösningen är att byta till speakon på lådan.
(jag anser att XLR inte ska användas till högtalare då det bara är ett recept på att någon kopplar fel och bränner något...
Annars så stämmer det som är sagt, par 1 på speakon används normalt om man inte kör fyrpoligt och pinne 1 och 2 på speakon
Det finns en förhoppningsvis utdöd standard som använder pin 3 för XLR på högtalare. Alla normala kopplingar använder bara pin 1+2.
Jag tror som Danei, använd bara par 1 på speakon-kontakten, iaf när det är speakon på förstärkaren.
PoorCadaver
Ok, så ska jag tolka det som att:
XLR 1 - Speakon +&-1
XLR 2 - Speakon +&-2
XLR 3 - Tom
Att löda om lådan blir ju samma sak som att löda sladden, och jag tror inte min kompis vill göra ingrepp i sina prylar i onödan.
Nej, såhär röstar jag på:
XLR 1 till Speakon -1
XLR 2 till Speakon +1
PoorCadaver
Så att XLR 3 och Speakon +&- 2 är tomma? Det borde väl gå en jord på XLR 3?
Ja, XLR 3 och speakon 2+ och 2- tomma
becker
Inlägg av becker »
PoorCadaver skrev:Så att XLR 3 och Speakon +&- 2 är tomma? Det borde väl gå en jord på XLR 3?
Nej ingen jord till xlr 3. Högtalaren har bara två anslutningar + och -.
Men då xlr kontakten används till mikrofonkablar så använder man alla tre stiften.
Men kolla med kompisen om ni inte ska ta och byta ut kontakten i högtalarlådan. En kabel med speakon kontakter i bägge ändar är ju lättare att få tag på när han glömt sin sladd, eller när den gått sönder :wink:
PoorCadaver
Är det i sånna fall bara att löda om på samma sätt som sladden?
Japp, och dessutom så riskerar ingen att koppla en kabel från förstärkaren in i tex en mikrofon och elda upp något.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Håller med Meduza!
Det är ett otyg att ha likadana kontakter till utgångar och ingångar.
Själv körde jag in en telepropp i mikrofoningången, sladden kom från en högtalarutgång på samma förstärkare.
Som tur var fanns det säkringar till slutstegets drivspänningar. Så inget annat gick sönder.
PoorCadaver
Har inte öppnat burken så jag vet inte hur det ser ut. Men ni kanske vet?
Honan i lådan, har den fyra kablar som går till kretskortet eller är det bara två?
Purre
Inlägg av Purre »
Meduza skrev:Om man frågar mig så är det här inte lösningen utan lösningen är att byta till speakon på lådan.
Fast kollar man inom HiFi används XLR då det är en balanserad övergång mellan för och slutsteg vanligen. Men visst HiFi och PA-världen är inte riktigt samma värld.
PoorCadaver
Har fått veta att lådan som har XLR-anslutningen har 4 element. Påverkar det hur kabeln/lådkontakten ska lödas?
