Modda gammal projektor!
messervy
Inlägg av messervy »
Hej!
Ber om ursäkt om detta inte är riktigt rätt forum, jag har en sån här projektor,
Mitt projekt är att byta ut den vanliga glödlampan mot en LED eller liknande. Tanken är att den ska stå på 8h per dag, och då är det viktigt att den dels inte blir så varm samt att den ändå är ganska ljusstark. Orginal är det 100 watt osram.
Själva utrymmet som finns där jag placera den nya lampan är 10x7x9 cm (l/b/h). (Längden kan eventuellt vara lite längre, då det sitter några linser som är till för att fokusera ljuset som jag egentligen inte tror behövs om man använder en spotlight?)
Spontant (för en okunnig) vore ju en halogen eller led-spot det bästa alternativet. Men här vet jag inte riktigt hur jag ska koppla det då de är 12v (vad jag vet?) och i eluttaget är det ju som bekant ~230v. Om det inte märks, så är jag väldigt okunnig och detta blir ett av de första moddningsprojekt jag gör öht.
Purre
Re: Modda gammal projektor!
Inlägg av Purre »
Halogen spotar och även led spotar finns som 230V modeller.
Dock blir jag lite fundersam när du säger 8h om dagen. Ska den stå på i dagsljus? Isf måste det till en riktigt bra lampa om man ska lyckas se något.
messervy
Du råkar inte ha möjlighet att länka en lämplig sådan? Vad skiljer en sån mot en 12v? Varför väljer många 12v när man behöver böka med transformator eller vad det heter?!
Främst är det bara ett skoj projekt.
Den ska projicera en liten "tavla" som är 150 cm ifrån projektorn. Och det är väl främst på kvällen, så det är ju bra om den överröstar glödlamporna. På dagen kvittar det hur bra man ser. Men vill såklart ha så ljusstarkt som möjligt, är stundent så prestanda/krona är intressant. Om ni förstår? ;)
Hittade dessa:
http://www.dealextreme.com/p/e27-5w-5-l ... 220v-54712
http://www.dealextreme.com/p/e27-5w-168 ... 30v-106657
http://www.dealextreme.com/p/e27-4w-24- ... 220v-71560 <-bäst?
Men de verkar lite svaga. Är verkligen ynka 4-5 watt tillräckligt?!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
12v är lättare att dra ur elsäkerhetssynpunkt.
messervy
Hur menar du nu? Ska ju ha en vanlig e27socket eller vad det är, borde ju inte vara farligare än hederlig gammal bordslampa?! Själva projektorn är ju dessutom designad för att avldea 100 watt, så att sätta in en 5-10 wattare borde ju vara no problems?!
Men nu är jag ju en okunnig, som sagt!
http://www.dealextreme.com/p/e27-9w-9-l ... v-ac-37191 Denna verkar ju väldigt bra på pappret?!
9W LED lär väl inte orka ge samma ljusstyrka som en vanlig lampa på 100W, eller?
Bonusfundering: Jag är inte säker på att en diabild ger rätt färger om den belyses med en lysdiod. Kolla upp hur det ligger till med det, det kan vara så att en diabild har "ojämnt" färgspektrum som bara funkar bra med en "jämn" ljuskälla (som glödlampa/halogenlampa men i princip inga andra sorters ljuskällor). Det kan också vara så att mina kunskaper om vita lysdioder är helt mossiga...
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
MiaM: det finns lysdioder med olika färgtemperatur.
messervy: det kan vara dumt att gräva ut kondensationslinserna som sitter före diabilden. De är till för att fördela ljuset jämt över bilden för att undvika sk hotspot och inte minst hindra att lampans glödtråd projiceras nästan lika skarpt som bilden.
Man kanske kan lösa det med någon slags mattskiva eller annat.
Finns bara ett bra sätt, dvs ersätta glödtrådens placering och form så fungerar kondensor lins paketet som den är gjord för. Se till att 'kyl-glaset' ligger kvar och att den nya ljuskällan inte genererar högre värme än den gamla glödlampan i filmplanet. OBS! dessa gamla projektorerna är INTE gjorda för att projicera en bild under så lång tid! Risken är mycket stor att man kommer att få bilden ifråga att blekas ner väldigt snabbt. 8h projektion = mindre/svagare ljus!
Jag googlade lite och hittade några spektrumanalyser från LED-ljus. Det var inte alls så illa som jag trott, men inte jättebra.
En annan graf finns här där en LED-typ jämförs med bland annat glödlampa och solljus.
Det är inte alls säkert att det blir nåt problem men jag flaggar för att man bör inte bli förvånad om bilden får lite konstiga färger.
Utan att veta hur potiken ser ut, gissar jag att ljuskällan bör vara punktformig. Det är knappast den där lampan. Jag tror att det är svårt att få till det du är ute efter.
Gamla projektorlampor med större effekt kunde ha glödtrådarna som ett "galler", d.v.s inte punktformigt.
Det viktigaste är givetvis att optiken är rätt mellan diabild-linser-"duk".
Jag kanske minns helt fel men har man inte en "mattskiva" precis bakom diabilden för att ge jämn belysning, eller är det en fresnellins (som stora "plattan" på en overheadapparat)?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Bild på en lite modernare projektor:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... GP1009.jpg
e5frog
Inlägg av e5frog »
Testa du med en LED-lampa för $7 eller vad det var, så får du se om det syns något alls, annars är det väl bättre med halogen eller vanlig glödlampa.
En 100W glödlampa ligger väl uppåt 1300 lumen, de där LED-lamporna låg väl på runt 400 lumen.
Finns sådana här med:
http://www.bltdirect.com/products.php?cat=751
