Bygga en LANC fjärrkontroll för zoom och inspelning
cazz
Inlägg av cazz »
Jag kommer bygga längre fram en LANC fjärrkontroll som kommer styras via en dator med hjälp av denna artikel.
http://www.esac.org.uk/sonylanccontrol.asp
Verkar vara rätt så bra.
Dock har jag ett önskemål att kunna styra min kamera utan någon dator.
Jag har köpt och fått en billig enkel fjärrkontroll från USA.
Väldigt plastig och enkel och hade först tänkt kanske plocka isär den och använda zoom och inspelningen.
Lite tråkig då jag måste beställa en ny men det är ju inte så farligt igentligen.
Dock hittade jag idag denna artikel.
http://www.dvxuser.com/articles/remote/
Jag ska erkänna jag är VÄLDIGT skeptisk till denna. Den verkar vara så enkel??
Kan det vara så enkelt att styra min kamera på detta sättet??
Jag har ju inte heller lust att förstöra min kamera genom att bygga denna och trycka in den i kameran.
Vad tror ni??
Re: Bygga en LANC fjärrkontroll för zoom och inspelning
Jag bläddrade runt lite och kom fram till detta:
Kameran i den andra länken använder inte LANC.
I manualen för kameran de använder (Panasonic DVX100) så hittar jag bara "Cam Remote".
Det är där de kopplat in knappen och potentiometern.
Det är alltså inte samma form av anslutning. Såhär ser det ut:
LANC använder:
Tip: LANC-anslutningen (serieport).
Ring: +5-8V.
Sleeve: GND.
Cam Remote använder:
Tip: Record On/Off.
Ring: Zoom in/ut.
Sleeve: GND.
Sedan finns det kanske kameror som har en kontakt där man kan koppla in både enkla knappar och LANC-styrning...
Så om man har en kamera och vill koppla in något så måste man alltså först kolla upp vad de olika anslutningarna i kontakten är till för. :)
Länkarna jag hittade:
Info och länk till manual för Panasonic DVX100
Info om hur LANC fungerar och ansluts.
Projektet i din första länk ser riktigt intressant ut!
ELM624 kan beställas härifrån.
(Gissar att det är en microcontroller (typ PIC/AVR) som är programmerad för detta syfte.)
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh tack.
Jo jag har beställt och fått två ELM624 från Canada. Gick snabbt och bra.
Har programmerat en del av GUI dår jag kommer styra både den artiklen och själva motorn som kameran står på via touchskärm som jag också har valt ut.
Samt så har jag byggt (eller rättare sagt fått hjälp) med att bygga en portabel kontrollstation för min kamera med plats för två 7" skärmar som jag har beställt och fått.
Med det systemet så kommer jag kunna styra precis allt från 10 meter avstånd och spela in flera timmar eftersom det kommer sparas på en liten minidator med hårddisk och inte band.
Det är mitt stora projekt som jag har jobbat med i snart 1 år eftersom jag vill lära mig från grunden allt så får det ta tid :)
Dock detta miniprojekt som denna tråd handlar om är att jag vill styra inspelningen och zoom. Inget annat.
Mitt miniprojekt än så länge är följande om det finns intresse av att veta :)
Jag kommer bygga en låda i trä, varför jag väljer trä är att det är lättare att jobba med och min far har tillgång till sådant.
Jag kommer placera en skärm på översidan och baksidan kommer jag ha knappar där jag styr kameran.
Det blir som en stor fjärrkontroll med en bildskärm så jag kan se vad kameran spelar in.
Själva motorstyrningen har jag redan och jag kommer att få ett kretskort etsad så jag kommer styra pan och tilt med två vippbrytare.
Just nu är jag intresserad hur jag ska gå tillväga så jag kan styra kameran med LANC utan att använda den där enkla och plastiga fjärrkontrollen.
För man vill ju ha allt på samma ställe liksom :)
"om det finns intresse av att veta"
Det finns det definitivt. Jag tycker det låter som ett mycket intressant projekt! :)
Det här är precis vad jag ibland känner att jag behöver. Dessvärre äger jag ingen kamera med LANC
men jag kan inte låta bli att då och då klura på hur man skulle göra just ett sånt här projekt.
Skulle även vilja göra en halvcirkelformad bana som kameran kan åka i.
Tyvärr(?) har jag så många intressen, så det här får nog bli en senare grej.
Därför vore det mycket kul att kunna följa ditt projekt. Antingen i en projekt-tråd här eller på en extern sajt. :)
cazz
Inlägg av cazz »
Kul att du tycker det är intressant.
Min plan är att bygga upp ett portabel videosystem.
Jag har två kamror, en värsting och en bra kamera, båda är HDV
Den stora kommer jag köra med pan/tilt motor och den har jag köpt eftersom jag tänkte först bygga men det var bättre att köpa en färdig.
Kommer längre fram bygga en kran så jag kan spela in fråga fågelperspektiv.
Jo jag kanske skapar en tråd om dessa projekt men först måste jag ha lite mer ordning på mina ideer :D
Att jag kanske måste PIC programmera är inga problem för att styra med LANC men problemet är ju att man inte vet vad man ska börja.
Enklast är ju ta en färdig fjärrkontroll och plocka isär den och använder bara de som jag behöver.
cazz
Inlägg av cazz »
En liten uppdatering på projektet
Det verkar som en hel del har byggt LANC fjärrkontroller men svårt att förstå vad de har gjort
http://www.ue-consult.de/ue_minil.htm
Jag misstänker ju att det är PIC programmering men jag vet inte riktigt hur.
Sedan har jag sett butiker på nätet som säljer små som kan zooma och kan spela in men de ligger på nästan 500 kr
/update 2
En liten mer uppdatering
Som jag misstänkte det var PIC programmering (Har som "tur" är köpt ett paket så jag kan programmera PIC med Arduino men är helt grön på det)
http://www.instructables.com/id/Cheap-P ... /?ALLSTEPS
Vad jag kan se här så är det följande man behöver
2,5 stereo teleplugg, PIC, 2K ohm motstånd, knappar, LED och motstånd till det om jag vill se om allt spelas in.
och allt det där ska drivas av LANC anslutningen??
Otroligt.
Men det är ju klart, alla fjärrkontroller med LANC har ju inga batterier om de är vanliga standard.
Har tittat lite på personens programmeringskod och jag har programmerat men det där kände jag inte igen ett dugg.
Ska ställa en fråga i PIC forumet och se om man kan få hjälp :)
cazz
Inlägg av cazz »
Oj nästan en månad sen jag skrev i denna tråd :)
Ok, jag har nu lite tid att ta upp denna ide och tittat igenom denna tråd igen
och denna
http://controlyourcamera.blogspot.se/20 ... emote.html
Jag har en Arduino och för att spara tid och arbete så kanske jag köper en färdig flashad pic för arduino.
Det enda jag fastnar på är en sak.
Den första tråden använder inte Arduino utan PicKit2, det ska väll kvitta men om man kollar på båda ritningarna så är det bara komponenter som behövs
för att styra sakerna men hur är det med PIC?
Behöver inte den lite mer saker (Om ni förstår vad jag menar) för att den ska gå igång.
Kommer faktist slå ihop en Raspberry och en PIC, Raspberry har jag till att programmera och styra min trådlösa joystick.
Den delen är klar och fungerar riktigt bra men innan jag etsar och bygger den på riktigt (Har bara simulerat i datorn) så måste jag få med mig dom andra grejerna.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om du redan har ELM624 och arduino så har du ju egentligen det som behövs för att få det att fungera. Arduino kan ju programmeras till att skicka kommandon till ELM624 utifrån vilken input den får.
"Oj nästan en månad sen jag skrev i denna tråd :)"
Lägg till nästan 10 månader. :wink:
Kul att du har tagit upp projektet igen! :)
Jag har ingen aning om vilken den "första tråden" är eller var den sitter. Du får nog berätta mer.
Hela ditt inlägg är dessvärre ganska rörigt.
"komponenter som behövs
för att styra sakerna men hur är det med PIC?"
Jag förstår tyvärr inte inte riktigt vad du undrar över.
Undrar du om det behövs komponenter till en PIC?
Det beror ju på.
(OBS: Jag frågar inte för att verka dryg. Det gör jag aldrig. Jag frågar för att jag vill förstå så att jag kan hjälpa dig.)
Ta dig lite mer tid till att skriva och berätta mer, så går det nog att lösa. :tumupp:
cazz
Inlägg av cazz »
haha jag var stressad för jag skulle göra en grej så det blev grötit.
Jo nästan 1 år är det så det vad det jag menade inte 1 månad :)
Jo så här är det.
Den första länken
Använder inte någon Arduino utan PicKit2. Men det är väll stort sätt samma sak (Vad vet jag)
Den ritning han har gjort innerhåller inte så mycket komponenter.
Kollar man den andra länken
Så används det en Arduino, för att styra sakerna (Jag är dock bara intresserad av spela in, stoppa, zooma ut och zooma in)
Den ritningen visas inte så mycket, några motstånd, dioder med mera.
Men vad jag minns så krävs det lite mer för att köra en PIC krets.
Det är ju inte så att jag har lust att "lösa" bort en hel Arduino kort utan tanken var ju köpa en färdigflashad PIC som man lägger in koden och flyttar över den till den kretskort man ska tillverka.
Nu vet jag inte om PicKit2 kräver mindre än Arduino men jag har bara en Arduino.
Tror att jag har frågat det förut och fick svar att jag behöver en del kristaller och det alternativet köpa en clonad version av arduino och sätta ihop den i mitt projekt.
Kan föklara lite mer hur mitt projekt påskrider så man ser att man inte har helt stannat upp ;)
Med hjälp av denna
http://www.ebay.com/itm/390497527661?var=660098967746
samt en Raspberry Pi har jag programmerat med Python hur den ska reagera när jag använder joystickarna. (Se joystick.png)
Jag har programmet båda två men kommer först och främst använda den ena.
Den styr min motorhuvud
http://www.ebay.com/itm/Hague-Pan-and-T ... 0459183942
Jag har kollat igenom hur den fungerar och det var inte så svårt faktist (Se bild.jpg)
De två banorna som går på kanterna ner är till en slidepot på 20K
Så det jag kommer att göra är följande.
Jag har gjort en ritning (Den ligger tyvärr på jobbet) hur jag bygger up med en Digital Pot (För hastighet) och med Optokopplare så kan jag styra hur motorhuvudet ska röra sig.
Sedan med Raspberry Pi och Arduino chippet så kommer jag styra inspelning och zoom in och zoom ut.
Nu kanske det ser rörigt ut men jag hoppar lite mellan :)
I helgen ska jag försöka simulera med lysdioder hur jag styr med hjälp av Raspberry Pi och joysticken.
cazz
Inlägg av cazz »
Vill bara uppdatera med en länk.
Jag visste att det krävdes lite mer men det var inte så mycket :)
http://www.instructables.com/id/Standal ... /?ALLSTEPS
Med det som finns i länken plus denna
Så tror jag allt att jag kan etsa och bygga en litet system
Kul! :tumupp:
När det gäller PIC så beror det på modell och vilken hastighet man behöver.
Till vissa behöver man en kristall och två kondensatorer, till andra behövs inget mer än IC-kretsen.
Det här projektet kommer bli hur bra som helst. :)
cazz
Inlägg av cazz »
I torsdags så testade jag att styra kamerna från en labbplatta och koden från denna sida.
Fungerade perfekt, redigerade lite genom att ta bort fokus eftersom jag endå kör med autofokus för det mesta.
Eftersom det var så "enkelt" så blev jag nyfiken på en grej som jag undrar hur man ska lösa det
Genom lite sidor man har hittat
http://www.boehmel.de/lanc.htm
http://esac.org.uk/SonyLancControl.asp (Denna krets har jag men kommer inte köra den just nu i alla fall)
Läser man informationen var det är för värde för att läsa av räknaren så verkar det vara "18B4"
Det måste ju vara ett input värde men sedan är jag osäker.
Tänkte först se om jag kan få ut värden så den visas på serial monitorn men längre fram på en LCD skärm.
cazz
Inlägg av cazz »
Nu börjar det närma sig.
Har det mesta grejerna hemma och har gjort ett schema, rättare sagt två. En som har knappar och en annan som jag kopplar till min Pro Micro så jag kan styra från en dator. (antingen via tangentbordet eller den joystick som jag har visat tidigare)
Tanken är kanske att bygga steg 1 först och se om allt fungera som det ska och sedan gå vidare på steg 2.
Steg två har en hel del extra saker som optokopplare (2x4,1x1) och en digital potentiometer.
Är bara två saker jag är osäker på och det är om jag kan koppla och driva ATmega328 kretsen så där med LANC och det andra är att i steg 2 så behöver den ström till den digital potentiometern, jag har där valt att köra med batteri, hade kanske kunnat gå att ta strömmen från LANC men är osäker.
Jag har testa de två olika var för sig på min labbplatta och det fungerar som det ska.
