Frågor om vippbrytare
Är ute efter en tvåvägsbytare
En sådan som har en neutral läge i mitten och en pol åt ena hållet och en annan pol åt andra hållet.
Sådan har jag hittat MEN det jag är ute efter är att om man släpper knappen så ska den gå tillbaka till neutralläget.
Den ska bara hantera några få volt så det behöver ju inte vara någon kraftig.
Jag har två på conrad men jag förstår inte informationen om den har fjäderåreställning (eller vad det nu heter)
Följande två är det
http://www.conrad.se/VIPPBRYTARE-SELECT ... 85_0216200
http://www.conrad.se/VIPPBRYTARE--P%c5% ... 85_0216200
Har någon av dessa två det jag är ute efter eller vet ni vad man kan få tag i en sådan??
Följande två är det
Re: Frågor om vippbrytare
Underbart av conrad att länka till ett datablad för en annan produkt än den de säljer...
Men du letar efter en "momentary 2 sides", farnell brukar ange det som (on)-0-(on) där parentesen innebär att de är återfjädrande.
Tack så hemskt mycket för ditt snabba svar.
Synd att electrokit inte säljer sådant
Hmm av de två jag länkade står det inget om det är (on) eller on
Inte vad jag kan se??
Nä, men jag tror att raden "Typ 1839.1407" är tillverkarens artikelnummer på produkten, tittar du i databladet som länkas på produktsidan, får du upp ett datablad på en nästan liknande brytare men som heter något med 1500 istället.
Så det är bara att dyka in på Marquardt hemsida och hitta rätt datablad/ eller produkt, och då står det "momentary function both sides"
Anders Olsson
Hej!
En sak som kan vara värt att nämna angående tvåpoliga vippströmställare med tre lägen är att de inte alltid är helt "avstängda" i mittläget.
Ofta har kontakterna i brytaren endast två lägen: Mittstiftet kopplat till ena eller till andra sidan.
När man flyttar brytaren från ena ändläget till mittläget så ändrar sig bara kontakten för ena polen. När du flyttar den vidare till andra ändläget flyttar sig den andra polens kontakt.
Definitionen på "0" i mittläget är endast att båda kontakterna inte är inkopplade mot samma sida.
Beroende på vad du tänker bygga så kan det vara bra att ha detta i åtanke.
så är ingen av dom återfjädrande vippbrytarna jag har dock, så det varierar nog.
Jag har aldrig upplevd att en (on)-0-(on) inte har varit helt frikopplat när den är i mittläget! Den funktion Anders Olsson beskriver har jag aldrig sett.
- Swech
- EF Sponsor
Det finns sådana. Man blir förvånad då de dyker upp.
Har en påse på kontoret
Swech
Swech
hmm ok får hoppas detta är inte fallet eftersom det ska gå till en motor (rättare sagt två motorer med två brytare så man kan välja vilket håll de ska gå åt)
Har beställt från Elfa
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =35-031-05
Anders Olsson
Jag har råkat ut för dessa ett par gånger, därav tidigare inlägg.
Jag försökte bland annat styra en DC-motor fram/av/back med en sån brytare, vilket resulterade i generalkortslutning.
Jag tror att arbetssättet är vanligast hos miniatyrströmställare, då små grejor rent tekniskt sett är svårare att designa med tre distinkta lägen.
De är avsedda för att driva två separata laster, vilket de funkar utmärkt till.
