Byte av trasig Potentiometer
kim.andersson
Inlägg av kim.andersson »
Hej! håller på att laga en sub-förstärkare åt en kompis (zachry DSW-200)
Felet är en trasig Potentiometer, problemet är att det inte finns några värden skrivna på den (som går att använda?) och den går heller inte att mäta, har även letat service manualer och Kopplingsscheman, utan att hitta nått.
här kommer en bild på den:
Så det jag undrar är om någon har nått tips på hur de ska lösas? kanske till och med nån som sitter på nå Kopplingsschema :)?
(jag har även tagit kontakt med tillvärkaren men dom har inga scheman kvar)
Re: Byte av trasig Potentiometer
Varför går det inte att mäta ? är kolbanan borta ?
kim.andersson
den är trasig, värdena hoppar fram och tillbacks
Men om du ohmmäter mellan ändlägena (inte löparen alltså) så får du ju potens totala resistans, sen får du lista ut om den ska vara log eller lin, men man kan ju gissa log i detta fallet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Min satsning är att den är en ALPS 25kOhm logaritmisk pot.
På mina små gröna ALPS pottar så står värdet längst upp till vänster.
Sen om det där är en stereo eller mono pot kan jag inte säga.
kim.andersson
där fick ja ett fast värde, 198,9K
cosmox
Inlägg av cosmox »
Står det något på baksidan av potten? Eller någon annanstans?
kim.andersson
Nej de på bilden är de ända som står, men går de att lita på de värdena jag fick? med tanke på att den är ganska förstörd på insidan
labmaster
Inlägg av labmaster »
kim.andersson skrev:där fick ja ett fast värde, 198,9K
Då skall du köpa en pot som är märkt 200 kOhm om det är en logaritmisk eller linjär pot kan du nog få en hum om ifall du lyckas mäta mellan mittpolen och den ena ändpolen trotts att den är lite risig. Å andra sidan funkar det antagligen med en linjär pot också.
kim.andersson
Okej! mitten polen visar ca 70 k vad tror ni de är då? logaritmisk eller linjär
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det beror på var löparen står i förhållande till kolbanan.
Om den är i början eller slutet kan man nog gissa att det är en log.
Är den närmare mitten så är den troligtvis linjär.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kom förresten på att du kan skruva isär potten och mäta försiktigt på kolbanan.
Anslut instrumentet på en av ytterterminalerna och dra sakta den andra proben över banan.
Om du ser ett stadigt stigande/fallande värde är potten linjär om den stiger/faller fort i närheten av någon av terminalerna är det en log.
Har du riktig otur är det en Rev-log (inverterad logaritmisk kurva). De pottarna är lite bökigare att få tag i men inte omöjliga.
Vad satt den i förresten?
EDIT: Såg nu att den satt i en sub.
kim.andersson
Löparen sitter i mitten i förhållande till kolbanan å jag får ett stadigt stigande fallande värde så de värkar vara en log 200k ohm
Man lär sig nå nytt varje dag tack för hjälpen!:)
labmaster
Skit i att ta reda på om den är linjär eller logaritmisk det är ju en trimpot så den skall ju bara användas en gång efter att du bytt ut den. Köp en linjär pot och lägg istället krutet på att försöka ta reda på vad den används till så att du vet hur du skall mäta när du trimmar med den nya potten.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag tycker det ser ut som en vanlig pott som fått sig en fot och brutit axeln?
