CorelDraw till Partmaster
MSV
Inlägg av MSV »
Jag försöker att exportera en ritning som dxf-fil från CorelDraw till Partmaster, men utan framgång. Får upp en ruta i Partmaster som säger att ritningen innehåller fel...
Är det någon som lyckats med detta, eller går det inte alls?
Re: CorelDraw till Partmaster
Exporterar du i rätt DXF-version, och vilken Corelversion är det?
Har du prövat att läsa in den i Autocad eller liknande
MSV
Inlägg av MSV »
Jag har Corel X5 och har försökt att använda samtliga Autocad versioner när jag exporterar. Kan tyvärr inte prova i Autocad, eftersom jag inte har det!
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Att programföretag inte följer standarderna hör inte till ovanligheterna...
Viewer för DXF kan du ladda ner hos Autodesk:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... eID=123112
Solidworks har väl en fri DWG-editor, som lär kunna läsa DXF, har jag för mig.
Sedan kan du ju alltid ladda ned en demo av Autocad och testa på, eller skicka den till mig, så kan jag ta in den i AC och re-exportera den.
Gissar att det är PartMaster som strular.
Krille Krokodil
Jag var inte säker på Solidworks DraftSight klarade DXF, men jo så verkar det.
http://en.wikipedia.org/wiki/DraftSight
MSV skrev:Jag försöker att exportera en ritning som dxf-fil från CorelDraw till Partmaster, men utan framgång. Får upp en ruta i Partmaster som säger att ritningen innehåller fel...
Kolla PM, maila över DXF:en så tar jag mig en titt varför den strular i Partmaster.
Har nu kollat på DXF filen som Corel genererat, nedan AutoCad svaret vid öppnandet av filerna. Så det är inget fel på Partmaster importen.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
MSV
Inlägg av MSV »
Är tillbaka till detta lilla problem igen...
Finns det något sätt i världen att få en ritning från coreldraw till Partmaster?
Eftersom jag i mitt arbete exporterar dxf och dwg filer till exempelvis vattenskärning, och det är aldrig några klagomål där, så börjar jag att tröttna på partmaster...
Finns det någon som har något tips om hur man ska göra, eller är det en helt omöjlig kombination jag försöker mig på?
Annars är alternativet CamBam, det verkar ju fungera?
Ge inte upp nu, det är säkerligen nåt med dina DXF:er som inte är 100.
Gör som så att du tar och mailar ett par DXF filer till mig så ser jag till att Michael på Dolphin får ta sig en titt på vad som är fel och komma med en lösning.
