stegmotor som broms strömlös
MIX
Inlägg av MIX »
Tänkte höra om det går att ha en stegmotor bromsande med lindnigarna kortslutade längre tider.
Skulle behöva kunna hålla positionen även om drivaren blir strömlös tex vid ström avbrot eller dyl.
Om man kopplar ett växlande relä vid lindingarna som växlar mellan drivare eller kortsluter alt kopplar genom effekt resistor.
Re: stegmotor som broms strömlös
njaäe....
Ordna en elektrisk styrd broms på den axeln istället, du ger dig ut på farligheter med att koppla i och ur motorn från drivaren dvs. du kan orsaka att drivaren lägger av.
MIX
Inlägg av MIX »
Har lite svårt med utrymme, någon som vet vart man kan köpa bromsar?
En kortsluten motor bromsar inte alls när den står still.
MIX
Inlägg av MIX »
men han går väl trögare när man kör ihop faserna?
Ja men du får knappt någon hållkraft den vägen, antar att det ät Z (fräs) som sjunker ner för dig? Motbalansvikt är ett annat sätt att lösa problemet med.
Du får ingen hållkraft. Men visst bromsar det om du har snurr på motorn.
Morgons
Inlägg av Morgons »
jag lindade ihop faserna på en 9nm motor på en skola och hade vadslagning om vem som kunde vrida den, ingen lyckades.
Så dom bromsar när den vill flytta på sig vid kortslutning.
Du skapar en ström med hjälp av rotorn som vill gå ut genom fasen men den motverkas genom kortslutningen
Visst bromsar den när du vrider på den, men inte när den står still.
wombat
Inlägg av wombat »
Precis.
Upptäckte det genom att jag trodde att en stegmotor skurit! :shock:
Hade legat omonterad i en låda, så det var helt obegripligt.
Men så lossnade den plötsligt!
Jag fattade ingenting tills jag insåg att det var när jag
råkade kortsluta ledningarna som den 'satt fast'.
Fattar fortfarande inte riktigt hur det går till. :roll:
Ganska magiskt i och med att jag inte kan rubba den alls.
Hur kan hållkraft bildas när den inte rör sig?
Hur kan den 'veta' att försöker vrida?
:foliehatt:
/w
