Byta svullna kondingar, lämplig ersättare?
Jag håller på att försöka laga två soprumsskärmar. Det verkar vara tre svullna kondingar på varje, se bilder nedan:
Till den första skärmen, en Samsung Syncmaster 244T, är det tre kondingar 13x21 mm märka 1000µF35V. På den andra skärmen, en Acer AL2423W, är det två kondingar 10x21 mm märkta 1000µF16V och en ca 6x12 mm märkt 100µF25V.
Hur väljer jag lämpligast ersättare till dessa? Jag har dålig koll på sånt här men antar att man måste beakta nån slags rippelström eller nåt liknande. Nån vänlig skäl som kan peka ut lämpliga kandidater på Elfa/farnell? Eller säga vad jag ska titta efter för värden.
Om någon som har kondingar hemma i sann EF-anda orkar skicka till mig så betalar jag mer än gärna kondingar + frakt + kaffepengar.
- SeniorLemuren
Re: Byta svullna kondingar, lämplig ersättare?
Logga in på Elfa och köp de värden som står angivna på dom felaktiga kondensatorerna. Välj dom som klarar 105 grader. Betalar du i förskott så blir det billigast.
Står det inget mer på kondensatorerna, två bokstäver eller så?
I så fall så googla på capxon och beteckningen och kolla i databladet vad de har för ESR och rippleström, välj sen likvärdiga eller bättre hos Elfa.
Eller gör det enkel och ta de med bäst specifikationerna hos Elfa bara. Det ska hur som helst garanterat vara det med låg ESR och hög rippleström, inga standardkondensatorer alltså.
Ok. Innan det senaste inlägget letade jag upp dessa:
T.ex dessa tre:
67-235-06
67-234-07
67-228-70
Men jag kan efter Borres tips leta vidare lite till...
T.ex dessa tre:
67-235-06
67-234-07
67-228-70
OK! Då kör jag på dem så får vi se hur det går...
Det gick 50% bra. Efter en cykeltur till elfa och lite lödande så kickade den ena skärmen igång. Tyvärr var det Acerskärmen som jag misstänker inte är lika bra som Samsungen.
Ska man fortsätta byta de andra kondingarna som ser bra ut? Eller så kanske jag ska vara nöjd med att ha fått igång en skärm och skicka tillbaka den andra till skroten.
risken är rätt stor att någon annan komponent åker med i fallet när kondingar svullnar så där.
du kan ju givetvis försöka att fortsätta men det kan i princip vara vilken komponent som heslt som är trasig.
Fast jag vill minnas att till synes bra kondingar har varit dåliga när jag grejjat med nått. Men visst kan det vara vad som helst.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
vi tror ju bara
prova vidare och se vad som händer!
- SeniorLemuren
Finns det fler kondensatorer av samma fabrikat som inte har svullnat så kan man misstänka att även de är på utgång, så testa med att byta även dessa.
