Hur Kapa betong lätt??
DW
Inlägg av DW »
jag har en betongbalk i takhöjd på 2m som är 25 x 25cm hemma gjuten med lite armering i. Jag har inte kontaktat maskinhjälp ännu
men det kanske finns bra ideér här. Några omöjliga krav har jag ju oxå :)
1 -inga stora kapmaskiner, måste gå att lyft lätt -minn rygg är helkass!
2 -så lite damm som möjligt men beroende på sätt kan jag montera dammsugare.
3 -motordrivna kapsågar är helt uteslutet.
okey om det kostar 5-600 för att hyra en dag.
Såg denna på 8kg men minst 20 liter vatten/min fixar jag inte då det saknas brunn i lokalen.
http://www.husqvarna.com/se/constructio ... ge/k-3600/
svanted
Re: Hur Kapa betong lätt??
Inlägg av svanted »
ja det kommer att regna smutsvatten, plastpresenning + våtdammsugare, det finns de med inbyggd pump så man kan pumpa ut vattnet via en slang.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Sprängsnöre eller sprängtråd eller vad det nu heter? 8)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Pentylstubin ;)
mcrj
Inlägg av mcrj »
Pratade med en snubbe om det han sa snigeldynamit
man borrar hål & häller i skiten sen sväller den & spränger betongen.
Re: Tydligen rätt utryck http://www.finja.se/snigeldynamit-p.100.1001
pbengtss
Inlägg av pbengtss »
Har du ett hydraulaggregat? Tänkte om du funderar på K3600.
Men hur ska du kapa? Bara ett snitt? Ta bort en sektion?
Nu finns ju elkap K3000 Vac som du ansluter en dammsugare till. Sugfunktionen funkar bra. Men du kommer bara 12 cm djupt. Då går det ju att kapa sektioner och bryta loss så du kommer djupare.
Sedan finns K3000 Cut-n-Break, elkap som du kan kapa 40 cm djupt spår med. Den har 2 klingor, och det är vatten som gäller. Väger ca 11 kg.
svanted
Inlägg av svanted »
TATP :vissla:
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Snigeldynamit är uteslutet pga armeringen. Du kommer säkert få en spricka men armeringen rår det inte på.
Som jag ser det så är en rondell det lättaste vägen utan vatten. Klingan kommer slitas mer än med vatten och det kommer damma som fan. Enda möjligheten är att plasta in arbetsområdet så sprider sig inte dammet.
svanted
Inlägg av svanted »
eller be ngn stå med en bra dammsugare i dammsprutet....
men, tror det blir svårt att komma genom armeringen utan specialklinga....
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det behövs absolut ingen specialklinga, betongklingor skär lätt genom armeringen. Dammsugare kommer INTE att fungera tillfredsställande, men mängden damm kommer ju i alla fall minska lite. En ordentlig spånsug funkar nog halvbra. Vatten är absolut, tveklöst, effektivast.
Absolut inte dammsugare. Den stackaren kommer inte fungera länge isåfall...
Grovdammsugare fungerar däremot utmärkt. Även om man kör med vatten.
Finns det verktyg för tryckluft som klarar 25cm?
De borde väl isåfall vara det lättaste alternativet, viktmässigt.
Jag hade byggt någon form av ställning så man kan kapa bekvämt.
(Leonardo da Vinci's lärlingar låg ju på rygg när de målade tak...)
zeus
Inlägg av zeus »
Finns det inte någon teknik med någon typ av kedja eller wire som träs runt
och sen snurrar och kapar? Tror mig sett något liknande.
25x25cm går kanske att borra annars, och ta järnen med tigersåg.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, hyr en hydraulsåg med återcirkulerande vattensystem eller en wiresåg, det finns även pelarsågar man kan palla upp med en lyftpelare av aluminium om jag inte mins fel (edit, wiresågen ställer man på golvet/backen intill, det finns en stor mängd tillbehör så att man kan placera den i princip var som helst, den dammar inte heller mycket och jag tror det går att samla upp vatten även från dessa på något sätt om man inte vill torrkapa, det finns i allafall filterenheter för returvatten till cirkelborrar och liknande).
Inte helt smutsfritt men betydligt mindre än torrkapning, finns klingor/Wire som klarar armerad betong, sten, vad skit som nästan som smör (jag vet vad jag snackar om för jag har katalogen från ett känt företag som kvällslektyr i barracken. 8) ).
DW
Inlägg av DW »
-oj vad svar! Jag har varit horisontell i några dagar pga stolpen mellan ryggfilérna var urfunktion :tumner:
Många kul grejor med pentyl mm men som gammal militär och även f.d bergsprängare så gick jag inte på den gubben :D
Våtdammsugare har jag av stor modell så. Modern större Hilti? Yttersnitten kan man fixa med bruk senare.
pbengtss: Läste snabbt att ringsågen klarade 300mm. Vi hade en på mitt jobb i forntiden för att skära upp tak men
för 20 år sedan men för vårt ändamål var den kass. Takpappen smälte in i tänderna. Jag kommer åt balken från två håll.
Vet du mer så utveckla.....
Mizzarrogh, du får gärna förklara dej med vire. Jag vet att man i Italien bl.a skär marmor och något företag har skurit
enormt stora ytor efter E6 inne i Gtb. Trodde det bara var för de stora grabbarna.
Eftersom min balk är friliggande hela vägen så vore det en bra lösning om det finns smidiga sådana, vet du mer?
Ser att Cramo + Maskinhjälp har dessa men hur stora är de??
Mizzarrogh
Skall se om jag hittar länk, men bland annat HILTI har modeller där man borrar två hål först, hakar i wiren (med ett kullås) och kan välja torr eller våtkörning sedan, grå wire skär armering och skit, tom granit utan problem. Man styr linan med gummivalsar dit man vill ha den.
Det är en gummibelagd lina med diamantkutsar som en motorsågskedja ungefär men rund och utan taggar.
Finns både eldrivna och hydrauliska drivenheter, ungefär i storlek som en MAG svets du rullar in och parkerar någonstans i närheten.
Dvs, i detta fall borrar man först med en diamantborr eller liknande ett hål på vardera sidan balken så att man kan trä linan över den, sedan sköter det sig vad jag vet i princip själv tills linan är igenom men jag har ingen egen erfarenhet av detta, bara läst och sett det.
Edit, möjligen, men jag vet ej, behöver man kanske fästa styrtrissorna i en eller två provisoriska expanders i golvet som med horisontalstativborrarna men det är lätt att spacka över i så fall.
