Tillverka egen "solfiber"?
chille
Inlägg av chille »
Jag har hört talas om att man har börjat leda in solljus i mörka delar av byggnader, och tycker det låter som en intressant teknik. Jag försökte googla lite och lyckades hitta en artikel i tidningen Borätt. Den ledde mig även vidare till företaget Parans.
Är det någon som vet mer om denna teknik? Går det att bygga själv? Det är ju helt klart intressant att under dagtid få bättre belysning inomhus, utan någon driftkostnad. Speciellt då den där lilla panelen verkar kunna samla in och slussa vidare 3700 lumen en solig dag med 10 meter kabel.
Re: Tillverka egen "solfiber"?
Nja det är väl iofs ingen nyhet som sådan, dock tror jag det fortfarande är för dyrt och komplicerat och opraktiskt, i normala befintliga byggnader.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
I Chile (tror jag det var, Sydamerika iaf) så provade man med att montera in vattenfyllda PET-flaskor i taken, för att få ljus i rummet under yttertaket. Mycket lyckat projekt, som jag förstod det. Men då är det ju ingen fiber inblandad. Det svåraste är väl dock inte själva fibern, utan ljusinsamlaren och ljusspridaren. Men går det med en PET-flaska genom ett tak lär det väl inte supersvårt att leda ljus mellan tak och rum längre ner i byggnaden.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag antar att det var detta som Walle syftade på:
I utlandet är det tydligen ganska vanligt att man tänker på detta redan när man designar huset, en kompis hade varit på nån studeiresa eller liknande till tyskland och tittat på färdiga lösningar där man ledde in ljus i byggnaden via speglar och liknande.
Han kostaterade torrt att "I Sverige skärmar vi däremot av dagsljuset och sen belyser vi elektriskt"
Det är nog snarare så att i Sverige har vi sällan nåt dagsljus på den tid av året då det skulle behövas mest.
På sommaren vill man skärma av det för det blir för varmt inne annars.
Jag vet i alla fall att på jobbet har vi solfilm på alla fönster just för att kostnaden för kylan på sommaren annars blir högre än kostnaden för uppvärmningen på vintern.
Efter att ha varit i Italien och jobbat i en monteringshall i 35 graders värme så tror jag vår svenska metod är lite bättre...:)
zealotry
Inlägg av zealotry »
Men såna där fibrer för att leda in solljuset är ju enkla att stänga av om det nu skulle bli för mkt värme på sommardagarna.
ja, jag tror att även spegellösningen reglerades på något sätt.
svanted
Inlägg av svanted »
såg ett projekt där de gjutit in fiber i en betongvägg som gjorde den delvis genomskinlig.
så man kunde se en person som stod på andra sidan väggen genom betongen :oops:
Johanb
Inlägg av Johanb »
Här uppe har vi ju inte så stor nytta av solen egentligen, på sommaren värmer den upp husen så vi måste kyla för stora kostnader och därför skärmar vi ut den med bla markiser. Ett "modernt" isolerat hus med effektiva fönster är en plåga på sommaren, huset värms upp genom fönstren av direkt solljus men kyls inte speciellt mycket när solen är frånvarande.
Sol som ljuskälla är ju väldigt opraktiskt då den är opålitlig och obehaglig som arbetsbelysning.
På vintern är den ju nästan oanvändbar :)
adent
Inlägg av adent »
Sol som värme är dock underbart nu på våren. Kan ju i princip stänga av bergvärmen under hela dan en solig mars-dag. Sparar flera goa kronor :)
chille
Inlägg av chille »
Jag har letat vidare och hittat en artikel på Wikipedia som antyder på att tekniken kallas Hybrid Solar Lighting (HSL). Det verkar vanligt att man använder en parabol för att koncentrera ljuset. Det verkar också vara ganska vanligt att man använder vanlig plastfiber. Med andra ord borde man kunna DIY:a ihop något hyffsat enkelt.
Problemen med värme löser man genom att skärma av IR+UV. Då slipper man skadligt ljus, problem med solblekning, onödig uoovärmning med mera och kan istället få in behagligt och nyttigt ljus.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
svanted skrev:såg ett projekt där de gjutit in fiber i en betongvägg som gjorde den delvis genomskinlig.
Dom heter http://www.litracon.hu/
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Brodern har nyligen byggt hus och där ritade vi in från början 3st 1,5m lång ljustunnlar från taket ner till en korridor som annars skulle vara relativt mörk. De är ca 40cm i diameter och spegelblanka inuti. Det blev en succé, helt otroligt ljust och fint.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Var det en färdig produkt eller egen konstruerat? Länk till materialinköp och lite bilder tack! 8)
