230, 110V AC + 3 switchade nätaggregat + stegmotordrivningar
Shargo
Inlägg av Shargo »
Jag håller på att renovera / driftsätta en bords/hobby fräs (DynaMyte 2400), i planerna ingår byte till nya stegmotorer och drivkretsar (från JB). Då denna maskin kommer från USA har den en 230 till 110V trafo (används som skyddstrafo för jänkarna). "Breakout"-kort med separat drivning för resp. sida. Allt sitter monterat i en plåtlåda och är väl jordat både genom montering och i förekommande fall jordplintar.
230V AC
  36V DC aggregatet
    Stegmotorerna
110V AC
  12V DC
    Fläkt mm
   5V DC
    Stegmotordrivarna
    Övriga logikkretsar
  Spindelmotordrivningen
Nu till mina funderingar:
Kan jag få problem (pga fasförskutning) mellan 36 o 5V aggregaten?
12 o 5V aggregaten har sammankopplad - pol, bör jag ansluta 36V - pol också?
Minus/nolla och jord, bör eller kan dessa kopplas ihop? Detta görs ju i PC's PSU.
Jordfelsbrytare: Centralens brytare är märkt med känsligheten 0,03A, finns det känsligare /för rimligt pris) som jag kan använda dedikerat för fräsen med kontroll-PC?
Verkar jag gjort bort mig på något annat?
Jag skulle gärna byta ut de switchade 110V aggregaten men som student... (Gissa om jag kallar mig för fula saker för att jag kastade ett litet men fungerande PC PSU av AT typ för drygt halvår sen.)
Tack på förhand
Shargo
prototypen
Re: 230, 110V AC + 3 switchade nätaggregat + stegmotordrivni
Inlägg av prototypen »
Fasförskjutning är ju bara på AC sidan, på DC sidan kan du koppla ihop som du vill.
36 voltens minus måste kopplas ihop med styrningens minus om inte det sitter någon galvanisk avskiljare typ optokopplare. Styrsignalerna måste ha en referens någonstans.
Minus och skyddsjord brukar bli hopkopplade och det är inget fel i det.
Det normala för JFB är just 30 mA, bättre att du ser till att det är ordentligt isolerat i stället för att förlita dig till teknik som ska rädda ditt liv.
10 mA JFB är dyrare än 30mA.
Protte
Shargo
Inlägg av Shargo »
Tack för hjälpen, det finns ställen där jag nöjer mig med att tro jag har rätt innan jag provar, nätanslutet + dyra (för mig) prylar hör inte riktigt dit.
