Flasha ytmonterad Atmega8 med extremliten sockel??
m_thread
Inlägg av m_thread »
Hej
Håller på med ett micromultikopterprojekt och har ett gäng billiga fartreglage (RC Max 10A) som är baserade på Atmega8L?. Det finns firmware som är mycket bättre (rcgroups) och anpassad för multirotoranvändning. Det som finns på orginal funkar men är inte optimalt då ESC:arna inte har så stora programmeringsmöjligheter.
Så långt är allt helt underbart! Nu till problemet...
Sockeln som används på reglaget är en sjukt liten ytmonterad variant (VQFN?), den är typ 5x5mm och har 32 pinnar. Saknas gör även de 'programmeringspads' som ibland/oftast brukar finnas på kontrollern.
Frågan till expertisen här är då hur man enklast gör för att flasha den. Man behöver som vanligt ansluta till 6 pinnar från AVR programmeraren.
Jag har försökt att löda direkt på pinnarna == FAIL! ( Jag är en tålmodig man, men någonstans här går gränsen för finpilleri :) )
Jag har försökt tillverka en liten kontaktsockel med hjälp av fimo-lera (enligt tips på rcgroups) == FAIL!
Fler idéer? Finns det färdiga socklar som man kan använda?
Bild på eländet bifogas.
/Fredrik
Klas-Kenny
Re: Flasha ytmonterad Atmega8 med extremliten sockel??
Inlägg av Klas-Kenny »
SÅ smått är det väl inte? Nåja.
Samla ihop släkt och vänner att sitta och hålla varsin sladd mot rätt pinne på kretsen med pincett, medan du kör in programmet :wink:
Edit: Ett annat tips är att kolla om några av programmeringspinnarna är anslutna till någonting, kanske är det lättare att löda dit en sladd på något motstånd eller så?
Vcc och Vdd borde ju vara lätta att ansluta någonstans i alla fall.
m_thread
Sockeln är alltså 5x5 mm. Man får inte plats med 6 pincetter :)
/F
Det är lite knepigt men definitivt inte omöjligt att löda lite trådar fast på den krets! VDD & GND hittar man utanför kretsen varför det rör sig om 4 ledningar.
Jag rekommenderar lackisolerat koppartråd, gärna 0,1mm om man har.
thebolt
Inlägg av thebolt »
Som redan sagts, den där kretsen är inte så farligt liten.. Atmel kallar kapseln MFL, och den har 0.5mm pitch. Bara ha fin lödspets och fin tråd och löda på.
Vänta tills du har 0.35mm pitch board-to-board kontakter, då blir det lite pilligt..
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns även virtråd som skulle funka för uppgiften
d.v.s att bli ditlödad
Swech
RDX*
Inlägg av RDX* »
Några av pinnarna har kanske komponenter du kan löda fast tråden på.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Tror SPI port:en sitter längst ner till höger och verkar inte vara ansluten, reset sitter typ i mitten på top:en.
Frågan är om de har slagit på fuse bits:en och avaktiverat isp programmerat, då är det nästan lättare att ta bort nuvarande processor och löda dit en ny.
