LCD Nokia 3310 till AVR 2313
Behöver man 48 x 84 pixels matrix LCD controller/driver PCD8544 för att använda LCD:n eller kan man koppla denna display rakt till AVR:n? Någon som har ett bra uppkopplingsexempel?
- EagleSpirit
det enklaste som skyddar bäst är att pullup med motstånd till 3.3v och dioder mellan lcd och avr, som drar ner 3.3v mot spi porten,
även om 5v funkar nu så finns de fortfarande välldigt stor risk att den pajar eller att man tar en annan så pajar den på en ggr.
1k motsånd hjälper inte till något då de e spänningen som är farlig, och då måste man sätta dit extra motstånd mot jord för att späningsdela ner till 3,3v
- EagleSpirit
Det blir spänningsdelning men väldigt väldigt liten
Visst är det spänningen som spelar roll, men det är ju strömmen som skadar, dvs. om spänningen är högre än väntat kommer strömmen öka. Om man då har ett motstånd i serie så begränsas strömmen. Hur mycket vet jag inte men det kanske är tillräckligt för att rädda skärmen.
Eller är jag ute och cyklar?
Jag hänger då inte med; om spänningen ökar, så minskar väl strömmen? Iaf enligt Mr. Ohm.
Men det kan väl vara konstruktionen i displaydrivern (isolationsavstånden t.ex.) som gör den känslig mot högre spänningar?
Och spänningsdelning är väl ändå så enkelt, att det inte bör finnas någon anledning att inte använda det? Du har ju redan ett motstånd per ledning; ett till och du har ju spänningsdelningen.
Proportionerna får du dock kalkylera ut själv!
Men jag är ingen expert, därav dessa frågeställande formuleringarna.
Mvh
speakman
Mvh
speakman
Det är klart att ni måste ta ned späning på insignalerna på LCD annars risken stor att den kommer att gå sönder.
Att det fungerar inbär inte att kretsen mår bra och håller den beräknade livs längden
Exempel på 3v till 5v singnal
speakman:
"om spänningen ökar, så minskar väl strömmen? Iaf enligt Mr. Ohm"
U/R = I
speakman:
U/R = I
- Henrik Kjellberg
Henrik Kjellberg
"3v till 5v krets var ju en färdig ic och det tyckte jag var lite att ta i"
Okej antar att du inte läste Application bladet särskilt noga (typ som fan läser bibeln
Där tar tar de upp bland annat spänings delning via mostånd för att ta ned 5 till 3volt, samt några andra lösningar...
Värt att notera är att ingen omvandlig behövs från lcd till AVR utan det är till lcd från AVR som det behövs omvadling...
Vmax är precis som v max på fet trissor vilket jag tror att lcd drivaren är uppbyggd av till 60%, "N-WELL CMOS".EagleSpirit skrev: Visst är det spänningen som spelar roll, men det är ju strömmen som skadar, dvs. om spänningen är högre än väntat kommer strömmen öka. Om man då har ett motstånd i serie så begränsas strömmen. Hur mycket vet jag inte men det kanske är tillräckligt för att rädda skärmen.
vanliga fet trissor har en V max och om man överskrider så packar dom i hopp, visst då kan dom dra mer ström då de blir kortis i dom.
men annars så drar bara ingångarna på lcd någon fåstaka uA.
vilket gör att man måste ha ett mycket högre motstånd än 1K för att sänka späningen något.
jag rekommenderar 3,3v pull upp och dioder, de har jag alldrig haft problem med,
- Henrik Kjellberg
