Göra egen USB till R232?
l1nuxfre4k
Inlägg av l1nuxfre4k »
Halloj.
Jag behöver ha en USB till R232 eftersom jag behöver repa min NAS.
http://lars.karlslund.dk/2011/11/recove ... d-upgrade/ följer den guiden just nu.
Sätt att de finns en massa på ebay tex
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... OC:US:3160
dock fundera jag på om jag kunde göra en egen?
Vad skulle behövas?
AndLi
Re: Göra egen USB till R232?
Inlägg av AndLi »
Vanligen använder man en FT232R från ftdi men vill du göra en egen tar du en µC med USB och börjar koda en USB stack. Tex Atmega16u4
Eller också, vilket jag gissar faller mer inom TS kompetensområde, man åker till närmaste Kjell, Mediamarkt eller dylikt och köper en färdig adapter för någon hundring eller par.
jesse
Inlägg av jesse »
You’ll need:
RS232 to TLL level shifter 3.3V
Tänk på att det är skillnad på RS232 och TTL nivåer.
Vill du bygga själv kan du använda en FT232 - den omvandlar till TTL-nivåer direkt från USB.
Det blir ju exakt en sådan du länkade till från ebay. Det finns ft232-kretsar som inte kräver kristall.
This USB to Serial RS232 adapter is very useful in many situations we need to connect a device with RS232 to a computer without RS232 port , but with USB port .
Using FT232BM chip manufactured by Future Technology Devices International we can make a very simple USB to Serial RS232 adapter using few external components .
This USB to RS232 adapter based on the FT232BM driver can support many operating systems ( windows , mac, linux ) .
FT232 driver main features are : Two Individually Configurable IO Channels , Integrated Power-On Reset (POR) circuit , Integrated RCCLK circuit , Integrated level converter on UART / FIFO interface and control signals , Support for Isochronous USB Transfers , Wake Up Signal Pin on each channel , Low suspend current , Programmable Receive Buffer Timeout , USB 2.0 , Extended EEPROM Support and many other.
As you can see in the schematic bellow the circuit is very simple and the voltage needed for the circuit is obtained from the USB port .
If you are using these type of USB to RS232 adapter you need to install a driver to work
jesse
Inlägg av jesse »
Förresten, jag skulle nog rekommendera FT230X istället. Mycket enklare krets och till halva priset (ca 16 kr/st). Enklare kan det inte bli.
