Hjälp med hörlursförstärkare.
Robert95
Inlägg av Robert95 »
Hejsan!
Har problem med en hörlursförstärkare. Får bara ljud i vänstra kanalen (låter bra! :)) Men högra kanalen är nästan död, man hör ytters lite av låten man kör i höger men som sagt näst intill död.
Förstärkaren det handlar om är denna
http://www.ebay.com/itm/A-HIEND-design- ... 4ab49d63a8
Den kommer från http://en.hifidiy.net/
Har justerat "DC offset" på båda kanalerna får ner den till 3mV. Och över 1,5k resistorerna så ligger det 1,3V på båda kanalerna.
Har kollat att det är rätt motstånd på rätt ställe, samma med transistorerna, allt verkar sitta på rätt plats. Trafon jag använder är en 2x20V 0,5A på båda.
Här är även bilder på förstärkaren.
Kopplingsschema finns här också
http://www.fildump.se/?file=tmp_8122913 ... ematic.pdf
Så hur ska jag gå till väga att felsöka den egentligen? Har tillgång till oscilloskop och multimeter.
Sen är denna hörlursförstärkare något och ha? Eller är det bara skit jag har köpt?
SeniorLemuren
Re: Hjälp med hörlursförstärkare.
Inlägg av SeniorLemuren »
Är den nyinköpt och inte funkar, är det väl bara att ta kontakt med säljaren och fråga hur han vill lösa problemet.
Robert95
SeniorLemuren skrev:Är den nyinköpt och inte funkar, är det väl bara att ta kontakt med säljaren och fråga hur han vill lösa problemet.
Det är en byggsats så jag har svårt att tro att någon kines vill ta emot grejerna? Sen glömde att nämna att det fungera förut, var över ett år sedan jag byggde den.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är väl bara till att mata in en signal (Förslagsvis ren sinus för enkelhetens skull) och följa hela signalvägen med oscilloskopet från ingången på bägge kanaler och se vart det börjar skilja sig, så borde man kunna hitta var felet ligger rätt fort.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Eftersom den funkade OK sist du använde förstärkaren så är jag lite misstänksam mot reläet RL1 (oxidering). :humm:
Kolla vad som finns direkt på Out 1 respektive Out 2 (med oscilloskopet).
Annars kan jag rekommendera Klas-Kennys tips.
Robert95
Klas-Kenny skrev:Det är väl bara till att mata in en signal (Förslagsvis ren sinus för enkelhetens skull) och följa hela signalvägen med oscilloskopet från ingången på bägge kanaler och se vart det börjar skilja sig, så borde man kunna hitta var felet ligger rätt fort.
Okej, men hur får jag fram en sinussignal? :oops:
SM7CZR skrev:Eftersom den funkade OK sist du använde förstärkaren så är jag lite misstänksam mot reläet RL1 (oxidering). :humm:
När man slår på ström till förstärkaren så klickar relät, sen kommer det ljud i ena luren. Men ska kolla på det så fort jag kommer hem :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det är inte så enkelt som att du har dålig kontakt till ena kanalen i lurarna (glapp i kabel, dåligt jack osv?). Sinus kan du få ut hyfsad om du har en smartphone av något slag, till iPhone finns massor av signalgeneratorappar.
