Electricguy bygger ett LackRack [Färdigt!]
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Med inspiration från Meduza så började även jag att bygga ett LackRack.
Det kommer för tillfället att husera en server och en switch. Blir säkert något mer kul med tiden.
Sakera kommer att monteras på baksidan av benen så att ingenting sticker ut framåt.
Testade att lägga servern mellan benen (det ska vändas åt andra hållet, men det ligger bara löst för tillfället)
Mer update och bilder kommer imorgon! :)
EDIT: Okej då! en till bild idag. Satte ett par rackvinklar från en gammal D-Link switch i bakänden för att stödja upp servern. Så nu står racket upp!
Electricguy
Re: Electricguy bygger ett LackRack
Sådär. Nu börjar servern att bli färdig. Den är uppe och snurrar och har fått en extra 500GB HDD installerad.
Det ska till lite ljuddämpning bara. Sen så!
Electricguy
Sådär ja! Nu ska bara kablarna snyggas till och sen är det klart! :D
Electricguy
Även denna server fick en display. Lite ballare än den gamla. Denna är en Matrix Orbital LK204-24-USB 4x20 display. Denna har monterats i ett ställ av frostad plexi. Både display och ställ har donerats av Mediespecialist här på forat.
Och en video:
Electricguy
Sådär! nu är racket färdigt och på sin plats.
kankki
Re: Electricguy bygger ett LackRack [Färdigt!]
Inlägg av kankki »
Snyggt du! Nu ser jag varför borden heter lack, glansiga som fan :p
Electricguy
Tackar!
Ja. Dom nya har pianolack finish. Dom gamla är matta. Vette fan varför dom gamla matta hette Lack dock...
spufuz
Inlägg av spufuz »
Mjo men lack kan vara matt också ser du! :D
Electricguy
jo, sant! :D Och full med rost också om något har blivit fuktigt.
..och då kan man *bli* lack.
Kul att se resultatet. :)
Vad använder du för mjukvara till displayen? (Förutsatte att den kör Linux, men det kanske är fel.)
Electricguy
Behold alla Windows hatare! Den kör Win XP pro SP3! :D
Udda OS val för en server? Ja kanske. Men den har varit tokstabil i över ett år. Inte en enda glitch. Och XP funkar sjukt bra för en hemmaserver som inte är under last konstant. Och eftersom den kör Windows så används LCDSmartie för displayen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Xp känns som udda val i huvudtaget nuförtiden.
Electricguy
Jag kör fortfarande XP på min primära dator. Och believe it or not... jag har inte kännt några som helst systembegränsningar än! Tyck vad fan ni vill.. men jag är nöjd såhär långt! :D
Samma här! :)
Varför byta till nyare Windows när WinXP just har hunnit mogna.
Det känns lite avigt med WinXP på en server, men varför inte. Jag har inte testat,
annat än att jag kör WAMP när jag pysslar med PHP och liknande, och det fungerar ju fint.
Att jag nämnde Linux var bara för att jag blev lite nyfiken på vad man kör med för LCD-mjukvara till det. :)
