FOSS CAD, vad finns det för alternativ?
Vi ska möblera om lite och för att pussla med möblering brukar det vara praktiskt at göra en ritning av rummet. Jag har tidigare (senast för 15 år sen ungefär:) ritat på papper, men tänkte att jag skulle köra CAD den här gången.
Farsan har nog nån gammal stenålders AutoCAD om jag vill ha, men jag tycker det är roligare att använda fungerande FOSS om det finns.
Jag försökte googla lite men det är alltid svårt att veta hur bra grejerna är.
Just nu ska jag bara skissa ett par rum, men jag ju funderingar på att cadda husets alla ritningar (som vi fick med i rullar när vi köpte huset).
3D är inget måste, även om det skulle vara praktiskt vid möblering men då måste jag ju fixa 3D-skisser av möblerna också... och jag är inte direkt konstnärlig av mig:).
Finns det några vettiga grejer att titta på eller är det lika bra att göra det i Inkscape?
Re: FOSS CAD, vad finns det för alternativ?
IKEA har något möblerings-CAD som man t.om kan prova i butikerna.
Personligen använder jag VISIO till den typen av uppgifter, finns inget bättre, dock ej 3-d naturligtvis.
Ja men nu ville jag ha nåt generellt, jag är rätt övertygad om att IKEAs program har en hel del begränsningar (antagligen kan man bara möblera med deras möbler, och även om vi har mycket IKEA-möbler så är inte allt IKEA). Jag vill ju kunna rita in strömbrytare, eluttag och sån grejer också.
Kan ju också säga att jag har provat Sketchup och kom inte alls särskilt bra överens med det... Jag gillar inte att rita sådär "på fri hand" om man säger så, jag gillar program där man ritar som på papper, med hjälplinjer och grejer. ME10 hade ett väldigt trevligt system med hjälplinjer som inte behövde ligga på ett eget lager men ändå aldrig skrevs ut, och de var dessutom oändligt långa. Normalt började man alltså med två vinkelräta hjälplinjer och sen gjorde man kopior med offset som skrev in numeriskt. Hur smidigt som helst tyckte jag. Sen började man pilla på AutoCad och där fick man göra hjälplinjerna i ett eget lager, och de var inte oändliga så ibland var de för korta osv... Möjligt att AutoCad fungerar smidigare idag, det jag snackar om var för 20 år sen:)
Och så får jag väl än en gång påpeka att det är främst FOSS jag frågar efter. Free Open Source Software. Viso kvalar alltså inte in på något sätt, tvärtom är det totaldiskvalificerat redan från början:)
Dessa jävla förkortningar :tumner:
Som jag skrev så har jag googlat och hittat en massa men det är svårt att veta vilka som är vettiga. Så jag hoppades ju på ett folk skulle dela med sig av sina erfarenheter istället för att googla fram en massa program som jag redan har hittat men inte vet hur bra de är:)
BRL-Cad och FreeCAD har jag vänner som använder och dom hävar att det fungerar bra, men jag har ärligt sagt inte satt mig in i dom själv då jag inte har haft anledning än så länge...
QCad är en klassiker som fungerar bra men går lite slött i utvecklingen, CADEMIA och Archimedes har jag bara tittat på som hastigast men dom såg relativt vettiga ut, HeeksCAD utveckling är mer eller mindre helt avstannad, det enda roliga är att det finns gratis intigrerat CAM-program till den...
psynoise
Inlägg av psynoise »
Använder ni andra verkligen CAD för sådana här enkla uppgifter. Jag själv har alltid använt rutat papper samt utklippna figurer. Viktigast är att kunna experimentera friskt och då kunna vrida samt flytta figurer snabbt och enkelt. Ett CAD-program är verkligen inte bra på detta i jämförelse. Du har tio fingrar som klarar av att flytta och vrida minst två figurer åt olika håll samtidigt. Datorprogram är bra, men att använda dessa till hemmöblering verkar ganska omständigt. En annan sak är det om man ska rita upp underlag till en fabrik.
Jag ska främst ha CAD-programmet för att rita ritningen, sen skriver jag ut och pusslar med papperslappar ovanpå.
Det är liksom grejen med att få in måtten från min handritade kladd till en skalenlig ritning som jag är ute efter.
Fördelen med CAD är att det är lätt att korrigera fel, tills man fått allt rätt. Mina gamla pappersritningar har många gånger haft en massa fula suddade streck och grejer (det blir så när man ritar på papper istället för ritfilm). Det är också lätt att göra små justeringar om man märker att nåt inte riktigt stämmer (jag märkte t.ex. när jag mätte upp rummen att de inte är helt rektangulära, två motstående väggar diffar 3-4 cm i längd, eller såna detaljer som att golvlister påverkar huruvida en bokhylla kommer ända in till väggen eller inte).
Hittade nåt som hette LibreCad som verkar ha nån form av släktskap med QCad (det finns ingen manual ännu med motivet att det var nåt licensproblem med QCad CE).
psynoise
Okej, då är jag med. I QCad kan man skriva in mått direkt och skapa en figur väldigt snabbt likt andra 2D CAD-program. Var många år sedan jag använda QCad men har ett svagt minne att utvecklarna började med en kommersiell version också. Använder du Linux går det utmärkt att skriva ut skalenligt också vilket Windows-användare brukar ha problem med.
Nerre skrev:Och så får jag väl än en gång påpeka att det är främst FOSS jag frågar efter. Free Open Source Software.
FOSS, jag trodde det var namnet på ett CAD-program. :)
Varför måste du ha öppen källkod?
Det är "bara" ett ideologiskt ställningstagande från min sida att försöka gå över mer och mer till FOSS (även om jag har en bra bit kvar till att köra enbart FOSS).
Jag kör i alla fall Libre Office, Scribus, Inkscape, GIMP, Firefox mm.
En tumstock och lite funderande brukar lösa alla möbleringar. :-)
Men OK, tumstocken faller väl på kravet "free", om du inte kan
få tag på en reklammodell från någon byggfirma...
mippen
Inlägg av mippen »
Någon av autodesk varianterna kanske?
Osäker på hur dom kontrollerar att man är student när man laddar ner student versioner.
http://students.autodesk.com/
"Autodesk Revit Architecture" var rätt trevligt att rita husritningar med samt möblera rum:en med.
