Laddare till bärbar dator
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Jag hade tänkt att bygga en laddare till min bärbara dator.
Tänkt att användas i bilen.
U-In: 12-14,4v=
U-ut: 15v=
I-ut: 3-4A
Någon som har nån ide, eller ritning?????
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Robert Nielsen
Hittade denna i en bok: Bild
Hur mycket ström klarar den av???
Vilka komponenter byter man så den klarar av mer???
Jag får jivetvis ha en volregulator på utgången, kan man parralell koppla flera regulatorer för högre strom????
erixon
Inlägg av erixon »
Hmmm..... den klarar 60mA enligt ritning... jag skulle inte rekomdera den typ av konstruktion....
Jag skulle rekomdera typ UCC380X
http://www.elfa.se/pdf/73/733/07338007.pdf
kolla på figur 28 i data bladet...
Robert Nielsen
Har beställt några gratis prover på bl.a LM2577-15.
Men jag har en fråga angående kopplingsschemat.
Vad gör SW1 och Sw2, för något???
Här är bilden på kopplingen:
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det är endast testlaster som kan kopplas in - bilden visar trots allt en testkrets... allt efter 680uF-kondingen kan man lungt ta bort. Dessutom är värdet 680uF inte kritiskt ifall du inte hittar en sådan. Något i närheten funkar lika bra. Parallellkoppla den med en 100nF foliekondensator för bättre hf-stabilitet.
Robert Nielsen
Tack för hjälpen.
Då blir den ju genast mindre och mer lättbygd.
Kan man göra drosslen själv eller är det enklare att köpa den?
Har några runda Toroid kärnor vilken diameter ska man ha på koppartråden, hur många varv???
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det är inte lätt att få till drosslar för hand. Toroider är ett h-e att linda själv och få det snyggt (har försökt några gånger). Att värdet sedan blir rätt trots långa beräkningar är bara att glömma. Det är inte bara trådens area och antal varv som man måste känna till. Även toroidens material måste man ha parametrarna för så att man kan beräkna rätt.
Bättre att köpa färdiga - då garanteras värdet (induktans och strömtåliget) samt de ser bättre ut. Dessutom sparar du tid som du kan göra roligare saker på...
Jag brukar använda dessa från Elfa. I ditt fall är modell L100 den som passar bäst:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2011475.htm
gvs
Inlägg av gvs »
Tänkte väcka liv i tråden... har samma problem, men jag vill ha 19 volt 50 watt. har ingen kolla på att omvandla dc-dc... såg schemat vad skulle de ge ut? hur ändrar man utspänning osv. var kan man beställa "prov exemplar" av den regulatorn?
Robert Nielsen
Om du vill ha ut 19 volt vid 50 watt. LM2577-ADJ klara 3A dvs 57 WATT
Men hur man ändrar utspänningen vet jag ej
Antagligen lägger man en spännings delning in på ben 2
EDIT: stavning
Robert Nielsen
Bilden stämmer inte riktig.
Bilden är på LM2577-15, lita annan koppling på LM2577-ADJ.
Kolla databladet. sid 11. längst ner
Det är bara att variera R1 och R2
gvs
Inlägg av gvs »
låter bra men hur stor effekt ska motstånden tåla?
sen fick jag inte svar på var man kan få prov-ex av kretsen.
Dom ska nog vara så högohmiga att det räcker med 1/4W.
Anledningen till att jag inte svarade på fråga 2 är att jag inte vet.
Men jag skulle gissa på tillverkaren, National Semiconductors
www.national.com
