Läsa av varvtalsreglerad fläkt
shootking
Inlägg av shootking »
Jag försöker att läsa av fläkten som går i min pelletspanna. Men jag förstår inte riktigt hur jag ska göra det.
Den verkar vara varvtalsstyrd på så sätt att den har 25V hela tiden, men det är strömmen (?) som varierar misstänker jag.
Hur kan jag mäta detta? Är det till att mäta hur mycket ström det flyter i kopplingen?
Mvh Jens
zeus
Re: Läsa av varvtalsreglerad fläkt
Inlägg av zeus »
Är det likspänning eller växelspänning?
Om likspänning, det kan inte vara PWM?
shootking:
Jag flyttade tråden eftersom det inte är en Projekt-tråd. Läs här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=28145
shootking
Det är likspänning...
zeus
Inlägg av zeus »
Då tror jag på PWM utan att veta mer.
En bild skulle säga mycket...
svanted
Inlägg av svanted »
shootking skrev:Jag försöker att läsa av fläkten som går i min pelletspanna. Men jag förstår inte riktigt hur jag ska göra det.
Mvh Jens
om det är DC reglerar man varvtalet med spänningen, eller indirekt mha pwm, men det är samma sak.
edit:
svarade inte på frågan, med några motstånd och en konding kan man omvandla pwm till en linjär dc spänning...
vilken hyfsat följer varvtalet.
shootking
Fläkten heter Torin DSG 75-40 och är märkt 12-29V.
Det går 4 kablar från fläkten, men enbart tre är inkopplade.
Mellan svart och röd mäter jag 25V konstant men mellan den orangea och svart eller röd varierande spänning...
Kontroller
Svart     Orange   Röd
Svart Vit  Gul   Röd/rosa
Fläkt
shootking
Kopplingsskissen från manualen till pelletsbrännaren. Fläkten är märkt F nere till höger. Mellan I2 och - har jag 25V. Mellan O3 och - har jag varierande spänning. Men så fort jag mäter spänningen mellan O3 och jord så påverkar jag varvtalet på fläkten så det känns fel...
/Jens
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det verkar som om varvtalsstyrningen sitter i fläkten och O3 är en signal som ger ett börvärde. En högohmigt buffert ( plusingången på en operationsförstärkare) kan lösa problemet, men det kan vara så att det ligger en frekvens (AC) på styrkabeln som påverkas av mätningen.
Protte
shootking
Jag hittar 25v mellan O3 och -. Men som sagt, fläktens varvtal påverkas. Jag har även försökt att mäta strömmen men får inga världen...
På en Janfire NH sitter det en Pabst-fläkt till detta. Den styrs av ett PWM-signal och den ger ett tacho-signal (OC) tillbaka. Detta signal används för att detektera om fläkten kör när den ska.
Jag skulle tro att Torin-fläkten antingen är 0-10V/4-20mA styrd eller PWM-styrd (mest troligt). Jag lutar åt PWM-hållet pga. motståndet i styrsignalen, något som man inte gärna vill ha vid 0-10V (eller 4-20mA)
Orangea bör då vara tacho-utgången som behöver en pull-up för att ge signal. Då det är oanvänd ville det vara ett bra ställe att mäta på.
shootking
Nu hittade jag lite data angående fläkten.
"Speed controlled by PWM, 0-10V input"
Det står även i specen att den har "Tacho output signal". Det måste ju vara den "pin" som intenyttjas, dvs den vita från fläkten...
Då är ftrågan vad som är lättast att läsa av: PWM-signalen eller en "tacho output signal". Antar att outputen är någon slags puls för varje varv den snurrar. Googlar vidare men uppskattar även tips och idéer!
Det är ingen puls som kommer ut, det är en transistors kollektor som sluts och bryts några gångar per varv, ganska ofta 2 eller 4 gg/varv. Man behöver en pull-up till en lämplig spänning på tacho-signalen, sedan är det klart.
Resten beror på exakt vad du vill läsa av, det framgår ju knappast av dina inlägg.
* Hastighet?
* Om fläkten kör alls?
* Annat?
shootking
Sorry om jag var otydlig!
Jag skulle vilja läsa av hastigheten, dvs varvtalet på fläkten. Detta för att kunna avgöda om pannan är i vänteläge, startläge eller drift.
Tja... en varvräknare från Biltema kan ganska enkelt byggas om till detta så länge den är analog.
Om du däremot menar att du vill ha någon mojäng som kan avgöra vilken hastighet fläkten går (om den går) och ge ut av/på signaler efter detta är det lättast att göra med en mikroprocessor - men det går att lösa på andra sätt också.
Så otydlig är du allt fortfarande.
