LackRack (numera LackRackStack) Enterprise Edition
Tja
Tänkte att jag skulle ta och börja skriva om projekt igen efter ett rätt hyfsat uppehåll på den fronten :)
Här kommer iaf ett litet projekt, jag ska bygga ett "LackRack Enterprise Edition" med lite uppgraderingar för att orka lite mer vikt och göra det smidigare :)
Bygget gör jag åt brorsans spelförening Mys och Spel till deras LAN på påsklovet.
Racket ska innehålla 5st 1U Rackservrar, 1st 8-portars KVM-switch och en Cisco 2950 nätverksswitch,
strömförsörjning och allt kablage i fasta kabelstammar och fast inkopplat tangentbord, mus och skärm så
att man får en full kontrollstation för allt i racket, en färdig "lan-party-modul" helt enkelt, fyra av servrarna
kommer köras som spelservrar med två spel per server och den sista servern är webb & filserver som hanterar
installationsfiler och även sköter deras in/ut-checkningssystem (som för övrigt är streckkodsbaserat) :)
Bygget börjar med ett IKEA Lack Soffbord som inhandlades på blocket:
Sen designade jag en dekal som ska sitta på toppen av "racket", det ljusgrå är det som är dekalen och
kommer att skäras ut i kromvinyl och det mörkgrå är en kabelport för att få upp kablar till mus och tgb genom bordsskivan.
i går kväll så fixade jag dekalen och kabelporten, har dock inte hunnit fotografera det ännu, bild kommer i kväll :)
Ett justerbart ben i rostfritt från IKEA är monterat mitt under centerplattan för att ta en del av vikten, kommer även byta
vinklarna under hyllplanet till kraftigare och eventuellt förstärka ytterligare med plåtvinklar för att hålla upp bakändan på switchen osv.
Electricguy
Re: LackRack Enterprise Edition
Inlägg av Electricguy »
Hehehe kul ide! :D Ska bli roligt att se bilder på skapelsen! :)
Är det alltså så att måttet mellan kortsidans ben passar perfekt för 19"-grejer?!
Det har jag totalt missat trots att det står ett sådant bord i ena studion... :shock:
Jag gillar dessa "Ikea-hack" otroligt mycket!
Såg en kul grej:
Om man bläddrar ner till de olika språken på LackRack-sajten så hittar man inte "Svenska", utan "Ikeaspråk" :lol: :lol:
Det ska som sagt bli kul att se bilder på det här projektet. Snygg dekal!
Electricguy
hahaha japp! Lack bord funkar jättebra som rack. bara googla på lack rack eller Ikea rack! :wink: Finns en hel del kul.
Då kommer första uppdateringen här då :)
Som vanligt blir det en hel del bilder och mindre mängd text, men det är bara att fråga om man undrar något :)
Först, Jimmy, ja Lack har verkligen _perfekt_ avstånd mellan benen, kolla tex här när jag provar med en Equalizer:
Här ser ni dekalen:
Först måste vi göra något åt dom här små vinklarna som den undre skivan sitter med, dom är lite väl mesiga för kanske 40-50kg vikt i racket...
Som jag skrev så har jag monterat ett stödben för att vara lite snäll mot skivan när man lägger vikt på den
Normalt sett så rymmer ett LackRack Enterprise Edition (dvs kaffebordet) strax över 4HE utrustning, jag behöver dock 5HE så jag justerar först höjden på skivan:
Sen måste vi ju ha ström i racket, så montering av två grenuttag sker:
Förstärkningsvinklar monteras i överkant mot ben och bordsskivan, och dom små mesiga vinklarna för den nedre skivan byts ut mot rejäla grejor
KVM-switch monterad
Sen måste man ju ha en underredesbelysning, naturligtvis med dimmer så den går antingen köra svagt eller stänga av helt om det inte passar sig med full styrka :)
Däremot så spred dom inte tillräckligt mycket men det löstes med en diffus plastlist från Molectric som smältlimmades fast på varje listbit, sen monterade jag också nya extra stora filttassar på benen.
Sen föll det sig så att jag inte hade KVM-kablage kortare än 3m, och då jag ska ha kablage till 5st datorer så blir det 15m kabel, dags att börja bunta ihop från början alltså
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ser ut att bli ett mycket temporärt och stadigt bygge! Gillar förutseendet! (belastning och lyse)
På belysningen under ska det naturligvis inte vara friliggande kablar utan det ska sättas en liten kabelkanal/list, men den jag hade hemma verkade ha legat några år förlänge då plasten var nästan läskigt spröd i den, så det blir att köpa ny :)
Det kommer bli bra tajt med all kabel som ska in i racket, 15 meter KVM-kablage, 5-10st nätverkskablar, 3st nätadaptrar, 5st apparatkablar osv... men det ska nog gå!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Sätt belysning ute i kanterna på skivan.
Borra stort hål i underskivan, tryck ner sladdar i underliggande nätkorg!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Kul projekt att följa! :)
Electricguy
Det enda som är surt med Lack bord är att benen och dom tjocka skivorna är masonit med veckad kartong.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Man skulle täcka ett par plywood/MDF skivor med samma laminat (heter det laminat?) som det är på LACK-möbeln och skruva fast på sidorna :)
Bra för att gömma kablar!
Electricguy
Ja det skulle kunna bli snyggt!
Electricguy
En wikiartikel om LackRack... :mrgreen:
http://wiki.eth-0.nl/index.php/LackRack
Det är väl exakt samma artikel som TS länkar till i första inlägget?:)
Electricguy
ojdå.. missade det.. :D
