Motorkrångel (PWM)
yohoman
Motorkrångel (PWM)
Inlägg av yohoman »
Har en pwm styrd motor som börjat krångla. Den rycker när den belastas. Kan inte se något konsigt på signalen och har testat att byta H-brygga och drivkrets men felet betår. Kan det vara själva motorn som gett upp?
Motorn är en 24V DC motor från Faulhaber. Den snurrar på som den ska obelastad men felet kommer när den belastas. Någon som har några ideér innan jag provar med en ny motor?
X-IL
Re: Motorkrångel (PWM)
Inlägg av X-IL »
Är det en borstad motor? I såna fall kolla borstarna om de är utslitna.
yohoman
Inlägg av yohoman »
Ja det är det, lite knöligt att montera ner den bara. Skulle slitna borstar kunna ge dessa ryck och hack?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är absolut ingen expert, men ja det tror jag att det skulle kunna göra. Högre ström vid belastning, mindre kontaktyta med slitna kol.
