Mäta behövlig styrka från kabel till ballast
lighter
Inlägg av lighter »
Hej!
jag arbetar med försäljning av Xenonkit till bla extraljus
och nu är det så att vi har lite bekymmer med våra reläkablage som vi använder för att koppla in xenon ballastrarna till extraljus!
vi vet inte hur vi ska mäta upp hur mkt ström som behövs för att driva ballasten ordentligt samt att vi vet inte hur vi ska mästa vilken tjocklek på kabel som behövs samt vilket relä vi behöver för att få detta att driva ordentligt
kabeln idag tar ström från bilbatteriet samt styr ström från påslag från helljuset i bilen! har tillgång till multimeter men vill veta vad det är för info jag behöver för att komma fram till vad för ändringar jag behöver göra för att få detta att flyta på fint (gick bara ellära A o B i skolan är ingen jätte hajare på området men inte helt bakom flötet)
Re: Mäta behövlig styrka från kabel till ballast
Du ställer fel frågor.
Hur mycket ström ballasten drar är en egenskap hos den, det borde framgå av dess tekniska specifikation.
Hur grov kabel du behöver beror på hur stort spänningsfall du kan acceptera (det beror också på hur varm kabeln får bli, men en kabel som riskerar att börja brinna ner antagligen för högt spänningsfall så i det här fallet är det inte relevant). Det borde också framgå av ballastens tekniska specifikation.
