Använda "för liten" motorkonding?
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Tjoflöjt.
Har en vedklyv med en 700w motor där kondingen gått sönder.
Den som satt där var 450v 30mfd.
Hittade en gammal jet-pump i garaget, som innehöll en 600w motor och en konding på 450v och 12,5mfd.
Tänkte således snatta den kondingen och koppla in i vedklyven, vad kan nackdelarna vara? Svårstartad? Fel fasvilnkel?
Nåt tips någon?
Re: Använda "för liten" motorkonding?
Det låter som 1000 gånger för mycket. Jag gissar att du med "mfd" menar mikrofarad, inte milifarad. Då ska det skrivas "µF" inte "mfd". De som som saknar "Alt Gr" tangent brukar använda "u" i stället för "µ", men "m" ska man absolut inte använda.
Om det är en vanligt trefasmotor brukar 80µF per Kw märkeffekt vara rekomendationen. Då känns redan 30µF lågt 12,5µF är ännu längre ifrån. Men det kan vara en enfas motor, då gäller inte den tumregeln.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Såvitt jag har förstått tappar den moment.
Janaf länkade ett par dokument i en annan tråd som förklarar hur man räknar åtminstone.
http://www.lifasa.com/descargas/in/tech ... otor_i.pdf
http://www.kemet.com/kemet/web/homepage ... orCaps.pdf
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
tack för svar :)
Vet att man inte ska skriva mfd, men skrev från mobilen så hittade inte µ-tecknet..
Olle61
Inlägg av Olle61 »
danei skrev:Jag gissar att du med "mfd" menar mikrofarad, inte milifarad. Då ska det skrivas "µF" inte "mfd".
Men mfd, eller MFD, är en beteckning som ibland används för mikrofarad. I alla fall i USA.
Speciellt vanligt brukar det vara för just motorkondensatorer.
Så helt fel är det nog inte.
http://www.prodoorparts.com/products/671.cfm
http://airstarsolutions.com/RunCapacitorsOval370.aspx
svanted
Inlägg av svanted »
danei skrev:Det låter som 1000 gånger för mycket. Jag gissar att du med "mfd" menar mikrofarad, inte milifarad. Då ska det skrivas "µF" inte "mfd". De som som saknar "Alt Gr" tangent brukar använda "u" i stället för "µ", men "m" ska man absolut inte använda.
Är det relevant?
Jag hade inga problem med att förstå att det handlade om mikro farad...
dessutom tror jag det står MFD på kondingen,
varför ens reflektera över det? :evil:
:vissla:
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Du skall börja meningar med stor bokstav. :evil:
Skämt åsido, det är en del här som går lite väl hårt åt den som råkar skriva något fel...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hade heller inte något problem att få det i rätt härad, men vet ni vad. mmf står för?
Att pumpen har 12,5 mot 30 för klyven kan bero på olika motorkonstruktioner.
Protte
micromicrofarad skulle jag väl tro
Eller pF som de flesta brukar säga. :-)
Nu är väl inte ett litet f beteckningen för farad. Jag här svårt för felanvända enheter.
jimmy_r
Inlägg av jimmy_r »
Tips! Ring Uppsala Lindarverkstad och fråga
SA7ACA
Skype: TivoliBG
Inlägg av SA7ACA »
Nåväl & hursomhelst.
Klyven går fint med 12,5 microfaradskondingen :)
Men, ska beställa en med rätt värde bara för saken skull.
Borre
Inlägg av Borre »
Nog är det relevant tycker jag, åtminstone att man bör ha koll på att de anges olika. För köper man en kondensatorn hos tex Elfa (med flera) på 1mF (visserligen inte MFD) i tron om att det betyder 1 microfarad blir det väldigt fel, tusen gånger fel.
danei skrev:Nu är väl inte ett litet f beteckningen för farad. Jag här svårt för felanvända enheter.
Paper and electrolytic capacitors are usually expressed in terms of uF (microfarads). Short forms for micro farad include
uF, mfd, MFD, MF and UF. Mica capacitors are usually expressed in terms of pF (micromicrofarads) (picofarads).
Short forms for micromicrofarads include pF, mmfd, MMFD, MMF, uuF and PF. A pF is one-millionth of a uF. In
between a pF and a uF is a nF which is one-one thousands of a uF. Converting back and forth between uF, nF
and pF can be confusing with all those darn decimal points to worry about
