Alternativa Kristaller?
zarck
Inlägg av zarck »
Har försökt att komma över HC49US-4.433619MABJ ( http://search.digikey.com/us/en/product ... -ND/284195 ) som är en 4.433619 MHZ kristall, 18pF o i HC49/U förpackning från citizen.
Har dock inte hittat nått mindre än 1000 pack och misstänker att jag aldrig kommer få behov av så många.
Så letar alternativ till denna.
Har hittat denna hos elfa: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 8-50&toc=0
Och denna hos conrad : http://www.conrad.se/KVARTSKRISTALL-4.4 ... 42_1207072
Skulle någon av dessa fungera? Om båda, vilken är troligen den bästa ersättaren? Nån annan ersättare som skulle passa ännu bättre?
Re: Alternativa Kristaller?
Kolla SWECH också
anders_w
Inlägg av anders_w »
Båda fungerar säkert utmärkt. Har du tillgång till en frekvensräknare kan du ju alltid mäta upp resultatet. Stämmer det inte riktigt får du byta lastkondensatorerna också.
zarck
Inlägg av zarck »
Tackar.
Har tyvärr inte tillgång till frekvensräknare. Men borde inte alla kristaller som anger 4.433619 mhz som frekvens återge den frekvensen?
anders_w
Nominellt, ja, men om du har fel kapacitans kommer frekvensen att avvika något från det nominella värdet (typsikt kan en kristall justeras c:a +/- 100 ppm med kapacitansen). Med tanke på frekvensen antar jag att du ska använda kristallen för att generera färgbärvågen i en PAL videosignal och där krävs det ganska bra noggrannhet. Är det för dåligt märker du det genom att TV-mottagaren visar svartvit bild.
zarck
Inlägg av zarck »
Tackar för info, då vet jag iaf vad det är som är fel om det blir svartvitt.
