Konvertera wav eller mp3 till C-kod
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Behöver lägga in några ljudklipp i min Xmega med DA-omvandlare och behöver därför konvertera
wav eller mp3 filer till en array av hexvärden. Har hittat wav2c som verkar funka om man först
konverterar filen till 8KHz, 8bit, mono.
Någon som har tips på andra program än wav2c, kanske något som gör allt på en gång?
SvenW
Re: Konvertera wav eller mp3 till C-kod
Inlägg av SvenW »
Sox?
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
Wav behöver du egentligen bara klippa bort headern ifrån, sen är resten hex. Finns några olika format dock, signerat eller osignerat, 8/16 bit, stereo/mono samt samplerate men vet du formatet det är sparat i så funkar det fint.
jesse
Inlägg av jesse »
En wav-fil är mycket enkel att läsa in och bearbeta. WAVE PCM soundfile format
Det bästa är att göra ett eget C-program som läser in filen, eventuellt sänker bitrate och bitdjup om det skulle behövas och sedan skriver ut den direkt som "kod" dvs, som en array med int.
Gjorde något liknande här om dagen då jag skulle analysera mina ljudfiler från min EKG-apparat.
Så här ser den koden ut:
(Den läser in headern tillen struct med all info - dock utnyttjar jag inte all information - programmet nedan förutsätter att jag har en kanal (mono) med 16-bitars djup. Den sänker sampelhastigheten, filtrerar ljudet och sparar i en ny fil som har fyra kanaler. Istället för att öppna en binärfil som "utfil" kan du ju öppna en textfil istället och skriva ut data som text - då är det lätt att skapa den där arrayen.)
Koden är dåligt kommenterad, då det bara är en tillfällig grej jag gjorde för att testa olika filter.
EDIT: lade till lite kommentarer (raderna med // ************** )
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define PATH "C:\\Documents and Settings\\Admin\\Mina dokument\\Avancerat\\ekg\\"
#define INFIL "ekg_raw.wav"
#define UTFIL "ekg_filt.wav"
    #define FILT 4
    #define RATE 600 // sampels per sekund
    #define DIV (8000/RATE)
// ************* denna struct innehåller alla data i headern från "infil" ************
struct wavefil {
    int Riff;               // 4 bytes  "RIFF"
    int ChunkSize;          // 4 bytes  bytes (36 + SubChunk2Size)
    int Format;             // 4 bytes  "WAVE"
    int SubChunk1ID;        // 4 bytes  "fmt "
    int SubChunk1Size;      // 4 bytes  16 for PCM
    short int AudioFormat;  // 2 bytes  PCM = 1 (i.e. Linear quantization)
    short int NumCHannels;  // 2 bytes  Mono = 1, Stereo = 2, etc.
    int SampleRate;         // 4 bytes  8000, 44100, etc.
    int ByteRate;           // 4 bytes  == SampleRate * NumChannels * BitsPerSample/8
    short int BlockAlign;   // 2 bytes  == NumChannels * BitsPerSample/8
    short int BitsPerSample;// 2 bytes   (8 / 16) BitsPerSample
    int Subchunk2ID;        // 4 bytes  "data"
    int Subchunk2Size;      // 4 bytes  number of bytes in the data.
} wav;
FILE *infil, *utfil;
int main() {
    printf("wave-file-resample test\n");
// ************ Öppna wave-filen för läsning ***********
    if ((infil = fopen(PATH INFIL, "rb")) == NULL) {
        printf ("File OPEN error: ");
        printf( PATH INFIL );
        return 0;
    printf("\n----- " INFIL " laeses in ------\n");
    // *********** read wave header
    fread(&wav, sizeof(wav), 1, infil);
    // ************ skriv ut lite information om filen *********
    printf("\n============================================");
    printf("\nRIFF 46464952\t %x", wav.Riff);
    printf("\nChunksize\t %i", wav.ChunkSize);
    printf("\nFormat   \t %x", wav.Format);
    printf("\nSubChunk1ID\t %i", wav.SubChunk1ID);
    printf("\nSubChunk1Size\t %i", wav.SubChunk1Size);
    printf("\nAudioFormat\t %i", wav.AudioFormat);
    printf("\nNumCHannels\t %i", wav.NumCHannels);
    printf("\nSampleRate\t %i", wav.SampleRate);
    printf("\nByteRate\t %i", wav.ByteRate);
    printf("\nBlockAlign\t %i", wav.BlockAlign);
    printf("\nBitsPerSample\t %i", wav.BitsPerSample);
    printf("\nSubchunk2ID\t %i", wav.Subchunk2ID);
    printf("\nSubchunk2Size\t %i", wav.Subchunk2Size);
    printf("\n============================================\n");
// ************ beräkna tid i sekunder och  antal samplingar totalt ***********
    float total_time = wav.Subchunk2Size * 1.0 / wav.ByteRate;
    int ant_samples = wav.Subchunk2Size / wav.BlockAlign;
    printf("Total time %f sec\n", total_time);
    printf("Antal samples %i\n", ant_samples);
    //-------------------öppna utfil--------------------------//
    if ((utfil = fopen(PATH UTFIL, "wb")) == NULL) {
        printf ("Utfil OPEN error: ");
        printf( PATH UTFIL );
        return 0;
        // skapa wave header *** fusk: kopierar bara infilens header ****
    fwrite(&wav, sizeof(wav), 1, utfil);
    printf("\n----- " UTFIL " skapades --------\n");
// ************* variabler för statistik och filtrering ****************
    int i, maxs,maxf,mins,minf;
    maxs = 0;
    maxf = 0;
    mins = 0;
    minf = 0;
    short int sample = 0;
    short int utsamp = 0;
    int antal_utsamp = 0;
    int filter = 0;
    int filter2 = 0;
    int filter3 = 0;
    int summa = 0;
// ******** loop: läs in ett antal samples och räkna ut medelvärdet === downsampling ******
    for (i = 0; i < ant_samples / DIV; i++) {
        int j;
        summa = 0;
        for (j=0; j< DIV; j++) {
            sample = 0;
            fread(&sample, wav.BlockAlign , 1, infil); // läser in ett sample
            summa += sample;
        summa = summa / DIV; // ** medelvärdet
// ********* spara sampel i utfilen ***********
// ** spara i fyra kanaler:
// ** kanal 1: ofiltrerat - "original-ljud" fast nedsamplat
// ** kanal 2: fitrerat grad 1
// ** kanal 3: fitrerat grad 2
// ** kanal 4: fitrerat grad 3
        fwrite(&summa, wav.BlockAlign , 1, utfil); // kanal 1 original
        antal_utsamp++;
        filter = (filter * (FILT-1) / FILT) + summa;
        utsamp = filter / (FILT) ; // invertera
        fwrite(&utsamp, wav.BlockAlign , 1, utfil); // kanal 2 1:a ordningen
        antal_utsamp++;
        filter2 = (filter2 * (FILT-1) / FILT) + filter / FILT;
        utsamp = filter2 / (FILT) ; // invertera
        fwrite(&utsamp, wav.BlockAlign , 1, utfil); // kanal 3 2:a ordningen
        antal_utsamp++;
        filter3 = (filter3 * (FILT-1) / FILT) + filter2 / FILT;
        utsamp = filter3 / (FILT) ; // invertera
        fwrite(&utsamp, wav.BlockAlign , 1, utfil); // kanal 4 3:e ordningen
        antal_utsamp++;
        if ((i & 127) == 0) printf("block %i\t\t\r", (i >> 7)); // skriv ut i konsolen hur långt jag kommit
    printf("\n");
    int antal_bytes = antal_utsamp * wav.BlockAlign;
    /* ******* tänkte rätta till utfil-headern i efterhand, men det blev fel nånstans
         ****** så det blir bortkommenterat just nu
    fseek(utfil, +4, SEEK_SET); // flytta till ChunkSize
    fwrite(&antal_bytes+36, 4 , 1, utfil); // antal totalt
    fseek(utfil, +36, SEEK_SET); // flytta till ChunkSize
    fwrite(&antal_bytes, 4 , 1, utfil); // antal data */
    fclose(infil);
    fclose(utfil);
    printf("\nklart!");
    return 0;
thepirateboy
Är nybörjare på det här med ljud så jag har lite att lära.
Både SOX och kodexemplet kan nog komma till nytta i det här projektet.
Tackar!
jesse
Inlägg av jesse »
Särskilt länken överst i mitt inlägg ovan är värdefull för att förstå wave-filer. :tumupp:
Koden tog jag med för jag tänkte den kunde vara lätt att bygga vidare på. Det räcker egentligen att du ändrar "binärfil" till "textfil" på utfilen, och tar bort mina filter, sedan är det ju bara att skriva ut sampels med fprintf (utfil, "%i,", i); så får du ju en array om du lägger till { och } före och efter.
En wave-fil som är i mono och har 16-bitar per sample, 11025 samples per sekund innehåller, efter de 44 bytena i headern 22050 bytes data.
Dessa bytes är uppdelade i 11025 "word" - dvs 16-bitars tal. Varje tal är ett 'sample' som anger amplituden på signalen i just det ögonblicket i formatet 16 bitars signed int (toppvärden mellan -32767 och +32768)
Sampelhastigheten syns inte i själva datan - den är bara en siffra i headern som talar om hur snabbt du ska spela upp den. I det här fallet - om du har en fil som är 2 sekunder lång kommer den att innehålla 22050 samples = 44100 bytes data.
Syncro
Inlägg av Syncro »
WAV kan iochförsig innehålla komprimerad data, se t.ex.
http://en.wikipedia.org/wiki/WAV#WAV_fi ... s_compared
Se även http://www.partnersinrhyme.com/pc/pcConvert.shtml där länk finns till "Wham 1.3.3" som tydligen kan konvertera från WAV till bl.a. råformat enligt uppgift, har du det i råformat så är ju saken sedan i princip biff.
Hoppas detta kan hjälpa.
jesse
Inlägg av jesse »
Nu kan man lätt kolla det genom att läsa byte nr 20+21 ur headern (16 bitars unsigned int).
Är det en etta så är det vanligt okomprimerar format.
20        2   AudioFormat      PCM = 1 (i.e. Linear quantization)
                               Values other than 1 indicate some
                               form of compression.
Om man bara väljer att spara wave-filen utan komprimering eller udda format, så blir det ju en "vanlig" wav-fil.
"Råformat" har ju exakt samma innehåll som en okomprimerad wav, förutom de 44 bytena i headern.
adent
Inlägg av adent »
När jag meckade med wav-filer så sparade jag dem som 8-bitars mono i Audacity (mycket bra program) och lade dem på SD-kort
och lät microprocessorn läsa in dem och skicka till D/A:n. Eftersom jag visste vad det var för filer och 8-bitars mono så sket jag
i headern och bara tryckte ut dem, jag märkte inte ens nån störning i början av headern :)
så ett cprogram i stil med (edit: kompilerar och fungerar, iaf i netbsd):
#include <stdio.h>
int main(void)
   unsigned char buf;
   int bytes = 0;
   FILE *f = fopen("fil.wav","r");
   printf("unsigned char sound[MISSING] = {\n");
   while(!feof(f))
      fread(&buf, 1,1, f);
      printf("%d,\n", buf);
      bytes++;
   fclose(f);
   printf("};\n\n");
   printf("Fyll i detta innanför []:arna längst upp: %d\n", bytes);
   return 0;
MVH: Mikael
thepirateboy
Ja, det var ju inte så svårt det där. Det enda trubbel jag hade var att redigeringsprogrammet Audacity
envisades med att lägga till metadata (artist, låt etc.) i headern så det blev problem att läsa filen.
Lyckades dock ändra inställningar i Audacity så detta aldrig kom med i headern, och då blev det enklare.
Eftersom jag tycker bättre om att klicka med musen än köra "command line program" så gjorde jag ett
litet C# program. Är ganska otestat så det kan finnas buggar. Bifogar källkoden ifall någon vill bygga vidare.
Dum fråga:
Vad är det för ruttna kompilatorer som inte kan inkludera en binärklump i koden? (Ja, jag inser att de flesta kompilatorer är säkert ruttna ur det här avseendet).
Jag minns inte exakt syntaxen men minns mycket väl att när man körde K-SEKA / ASM-One & co på Amigatiden så kunde man inkludera en binärfil på valfritt ställe i sin kod. Visserligen assembler och inte c, men ändå.
Och vad hände med den?
Förväntade man sig ett visst innehåll/format?
Kubbuth
Inlägg av Kubbuth »
Nä, det var bara hårda data, exakt som filen var sparad, kunde vara kod man anropade eller datasatser som till exempel grafik eller ljud, helt upp till dig.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det kan väll inte vara kompilatorns jobb att inkludera binärklumpar? Det borde väll vara länkaren som skulle kunna fixa sånt?
Det blir ju problem om filen innehåller 0x00 och andra tecken (i C så lär ju ett semikolon eller citationstecken innebära problem).
