Mosfet funderingar
Anton A
Mosfet funderingar
Inlägg av Anton A »
Jag har köpt ett antal mosfet transistorer men jag har aldrig använt mig av den typen förr.
Så nu undrar jag i fall det är något speciellt man behöver tänka på när man använder dessa transistorer eller om det bara att göra som med dom gamla vanliga?. jag har tänkt att löda en H-brygga.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag vet inte vad du menar med att "göra som med dom gamla vanliga", men MOSFET-transistorer är till skillnad från bipolära transistorer spänningsstyrda. Det är alltså lite skillnad.
Om du ska använda MOSFETarna i en H-brygga är det viktigt att du får bra drivning på gaten, annars blir effektförlusterna i transistorerna onödigt stor.
Du kan ju kika i robot-forumet, där finns det en mastodont-tråd om just H-bryggor och MOSFETar.
Anton A
Inlägg av Anton A »
dom släpper alltså igenom ström när dom får en viss spänning på gaten.
jag ska kolla den där h-brygge tråden.
Anton A
Inlägg av Anton A »
Är det Gate to threshold voltage som är den spänning som behövs för att transistorn ska leda?
Anton A
Inlägg av Anton A »
hur många volt behövs för att få bra drivning?
jag har kollat igenom databladet för transistorerna men jag kan inte hitta någon rekomenderad gate spänning.
http://www.fairchildsemi.com/ds/HU/HUF75645P3.pdf
cyr
Inlägg av cyr »
Kolla figur 7 t.ex. i den pdf:en t.ex. Där ser du drain-ström mot gate-spänning.
5V räcker till ~100A.
Lite marginal skadar väl inte heller iofs, så länge du inte går över max.
Anton A
Inlägg av Anton A »
om det räcker med 5volt skulle man kunna koppla in transistorn direkt till en basic stamp då? eller drar den för mycket ström?
Den drar inget! Från BS'en alltså! Det är den trevliga grejen med MOSFET.
Anton A
Inlägg av Anton A »
Om jag bygger en H-brygga och kopplar in den till min Bs finns det risk att Bs:en slås ut av spännings topparna när motorn slås av?
hur mot verkar man det i sådana fall?
Schnegelwerfer
Icecap skrev:Den drar inget! Från BS'en alltså! Det är den trevliga grejen med MOSFET.
Nja, det är ju en sanning med modifikation. Innan gate-kapacitansen är uppladdad drar den ju en del ström in på gaten. Om man exemplevis ska PWM:a stora effekter är det ju viktigt att ha en gate-drivning som kan leverera så pass mycket ström att gate-kapacitansen laddas upp på kortast möjliga tid.
På så sätt minmerar man den tid MOSFETen befinner sig i sitt linjära område.
Anton A
Inlägg av Anton A »
men det kan man väll fixa med en ULN2803 och en extern ström källa.
Schnegelwerfer
Javisst, eller så kan man ordna ett drivsteg av diskreta transistorer eller använda en färdig MOSFET-drivkrets, t.ex. ICL7667.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Anton A
Ska du få ut kontinuerlig PWM från en Basic Stamp?
Anton A
Inlägg av Anton A »
Ja kanske men jag vet inte riktigt.
