Fundering Nivåskift 5 till 3.3 volt.
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Har en PIC16f88 (5v) som ska skicka värden till en PIC32 (3.3v). 8 bitar är det som ska skickas
Försöker hitta en bra krets för att skifta nivåerna, helt på elfa då vi ska handla massor med annat där.
Jag har faktiskt ingen aning om vad dessa heter på svenska och det närmaste jag tror jag har kommit är en digital isolator. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20443 men dessa kostar en hel del i mitt tycke.
Någon som vet vad dessa kretsar heter och om de finns att hitta på elfa t.ex. ?
Re: Fundering Nivåskift 5 till 3.3 volt.
Om det bara är åt ett håll kan du enkelt dela ner 5-volten med två motstånd. Det har jag med framgång kört från 5V-CPU till 3.3V-SD-kort.
5V TTL -> [motstånd] -> [motstånd] -> GND
så att det blir 3.3V mellan Motstånden.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
- Zajber
Vi vill undvika att sitta och löda massor med spänningsdelare så det är inte aktuellt just nu.
- Zajber
Kan tillägga att det är ytmonterat (handlödbart) vi letar efter.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Kan ni inte köra 16F88 på 3.3V, eller behöver ni femvolten till något annat?
- PHermansson
- EF Sponsor
http://www.lawicel-shop.se/prod/Logic-L ... 64/SWE/SEK
17:- plus moms. enklare kan det nog inte bli.
Just 16F88 klarar inte av 3.3V (vet jag av erfarenhet), men det kanske går att ersätta den med en 16LF88 som gör det ?hcb skrev:Kan ni inte köra 16F88 på 3.3V, eller behöver ni femvolten till något annat?
Det är ju absolut enklast isåfall, blir så meckigt med levelshifters.
jag funderade på samma sak för ett tag sedan
Elfa alternativet var BSS138 och koppla som Sparkfun.
Det slutade med att jag köpte GTL2002 från Digikey
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/GTL2002.pdf
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Hm, i databladet står det "Wide operating voltage range: 2.0V to 5.5V", därav mitt förslag.
Det är väl inkluderat LF-modellen då ?
Var tvungen att ladda hem det och kolla nu bara för det..
VDD supply voltage
PIC16LF87/88 min 2.0 max 5.5
PIC16F87/88 min 4.0 max 5.5
(Sektion 18.1, DC Characteristics)
Lustigt nog står det även att BOR är 3.65-4.35 på båda ? men den kanske är statisk och inte användbar på 16LF87/88 om man kör den på 3.3V ?
VDD supply voltage
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Gah. Jag _visste_ att jag borde läst mer än de första sidorna i databladet ... Tack för förtydligandet.
- Zajber
Jag hittade också LF felen som säger att den inte klarar under 4V.
Hursomhelst så lutar det åt en LF88. Det blir enklast att beställa ett gäng av dessa.
Antar att det bara är att köra på som vanligt med den och en tar 0-3.3 volt in/ut likt en PIC32.
Har du tittat i databladet för din PIC32. Ofta är flera av pinnarna "5V toleranta" och klarar 5V insignal fastän matningsspänningen bara är 3.3V. Om det är på det viset så behöver du ingen "level shifter".
Notera att F88'an kan kräva högre matningsspänning under själva
(om-) programmeringen. Jag är inte säker på LF-modellerna, men
normalt ligger gränsen på 4.5V för en "Erase All", vilket brukar
vara det första en programmerare gör.
Behöver du verkligen en isolator? Duger det inte med en vanlig digital nivåomvandlare t.ex. SN74LVC245, 73-798-63 för 8,47:-Zajber skrev:Har en PIC16f88 (5v) som ska skicka värden till en PIC32 (3.3v). 8 bitar är det som ska skickas
Inputs can be driven from either 3.3-V or 5-V devices. This feature allows the use of this device as a translator in a mixed 3.3-V/5-V system environment.
