Söker SketchUp version 5.0. *Löst*
- JimmyAndersson
Som rubriken avslöjar så söker jag SketchUp version 5.0. (Helst 5.0.149 för säkerhetskull.)
Jag har hittat sidor som säger sig ha version 5, men jag har bara fått ner version 8 ändå...
Orsaken till att jag söker version 5.0 är för att jag behöver behålla kompabiliteten med projekt gjorda i denna version.
(Sparar man projekt i senare versioner så går de inte att öppna med version 5.
Det höll på att gå åt skogen när jag testade version 6 och autospara-funktionen var på, som den är som default, dumt nog...)
Eventuellt kan det gå med 5.[nånting annat]. Jag har inte hittat någon om var gränsen går för att tappa kompabiliteten mot 5.0.
- JimmyAndersson
Re: Söker SketchUp version 5.0
Det verkar som att jag har kommit runt det hela.
Först kopierade jag hela SketchUp-mappen från min förra WinXP-installation till den nya.
Sedan lyckades jag klura ut att man även behövde dessa DLL-filer:
MPIWIN32.DLL
MSVCR71.DLL
MSVCP71.DLL
...så det var bara att kopiera dem från gamla till nya /windows/system32/
Hittills verkar det fungera fint.
Om det finns någon annan som behöver göra samma sak så kanske det här är relevant för "tricket" ovan:
Jag installerade och avinstallerade SketchUp version 6 innan jag testade att kopiera filerna ovan.
Då installerade bl.a även ett NET-paket, som kanske behövs till version 5.
(Jag väntar lite med att lägga till "Löst" i rubriken tills jag provat allt ett par dagar.)
MPIWIN32.DLL
MSVCR71.DLL
MSVCP71.DLL
Varför inte bara spara om filerna till ver. 8?
Eller något jag missat?
- JimmyAndersson
Det rör sig om ca 150st projekt att konvertera isåfall och jag ser ingen direkt fördel med det.
Bortsett från att mina projekt går att öppna med nya versionen.
Men sedan blir den versionen gammal och då är man där igen.
Till vilken nytta? Jag som kört flerkanalsinspening av audio och video med 400MHz och 512MB minne i Win98
har svårt att förstå varför många som kör helt vanliga program skaffar 4 eller 8GB minne och flera TB i hårddiskutrymme.
Men när man måste uppgradera program så blir man snabbt påmind.
Ta Firefox expansion t.ex.. Några hundra MB då och då utan att man märker någon förbättring när man surfar runt...
Det negativa med en ny version av SketchUp vore för mig:
*Inte kompatibel med äldre versioner. Dvs krav på att konvertera allt man gjort tidigare.
*Långsammare. (Har testat v6 och v8.)
*Ommöbleringar i gränssnittet och "extra allt" gör att man inte kan fortsätta jobba lika snabbt som i tidigare versioner.
För mig är det viktigt att man kan jobba obehindrat, dvs inte åter igen behöver vänja sig vid ändrat utseende
eller behöva leta upp funktioner som fått nytt namn eller hamnat någon annanstans.
Det borde vara samma sak för de som jobbar dagligen med vilket program/hårdvara som helst.
Jag föredrar när en uppgradering är just en uppgradering.
Har väldigt svårt för uppgraderingar där man bara får ett lite annorlunda gränssnitt och högre versionsiffra
till priset att det utnyttjar mer minne/hårddiskutrymme/CPU-kraft.
Det blir ett enormt resurs-slöseri.
Visst, det händer säkert en väldig massa bra grejer under skalet på det nya programmet,
men eftersom man kunde göra det man skulle i äldre versioner så kan det knappast vara något som behövs.
Det enda positiva för mig med en ny version vore att den är enklare att hitta på nätet än en äldre version...
Men det primära för ett program är att det ska användas, inte att man ska hitta nya versioner
när tillverkaren har tröttnat på versionsiffran.
Det är samma sak med open source, ifall någon nu tänkt nämna det.
Visst, där *går* det oftast att justera saker själv, men vem har tid att sätta sig in i tusentalet rader kod
bara för att man ska kunna jobba vidare på samma sätt som gått utmärkt tidigare?
Meduza:
"Also included is the KeyGen program to unlock setup."
Njae...
Förresten, är PRO-versionen kompatibel med den vanliga?
Dvs; Kan jag göra ändringar i PRO-versionen som går att ladda in i den vanliga versionen?
edit:
Det blev visst lite långt, men jag är så trött på uppgraderingshysterin som praktiskt taget varenda kotte följer blint.
Meduza:
Njae...
edit:
Nu tycker jag visserligen att det är mer snabbjobbat i sketchup 8 än i 5an, men det kan enbart ha att göra med att jag är mer van vid 8an...
och på din fråga om PRO, japp dom är kompatibla.
Konvertera och konvertera... Är väl bara att öppna och köra på, sen spara?
Långsammare har jag inte märkt själv, bara att det är lite mer flyt och snyggare.
Att du inte jobbar lika snabbt är iofs en bra anledning, men det går kanske att lära upp?
Tycker det låter som en kraftig omväg. Men det är kanske bara jag.
Resten vet jag inte vad det hade med saken att göra. Tolkar det bara som att t-ford duger.
Men nu ska jag inte kladda ner tråden mer.
- JimmyAndersson
Jag räknade med att det här med T-Ford skulle dyka upp.
Men det är inga problem. Jag är van vid att detta dyker upp när det rör effektivisering av företag mm.
Det är väldigt populärt att satsa på nya versioner som kostar mer än det tillför och jag blir lika rädd varje gång.
Hur kan man sitta med tidsbrist och besparingskrav, och samtidigt lägga ner pengar på onödiga uppgraderingar?
Det är många gånger som hämtat ur TV3's "Lyxfällan".
Jag märker ofta att jag har högre krav än t.ex elektriker, myndigheter, mm
men det är bara för att jag har lätt för att se hur kan man göra förbättringar.
Iochmed att folk jagar mig med jobb så kan det knappast vara något dåligt.
Därför har jag mycket svårt att se hur det skulle vara en "kraftig omväg" att:
*Fortsätta arbeta med en version som ger ett fortsatt snabbt arbetsflöde och alla funktioner jag behöver.
Jämfört med:
*Ladda ner en ny version som innebär att jag måste leta upp saker som flyttats. Inte är bakåtkompatibelt
och kräver mer CPU-kraft och minne pga lite snyggare grafikelement och kopplingar till diverse online-tjänster.
Jag fattar bara inte varför det skulle vara värt det. *Vad* en ny version tillför, som faktiskt behövs!
Men vi är väl olika som sagt.
Alla kan inte prioritera arbetsflödet likadant
och "några" måste väl vara orsaken till att det nu mera är vanligt med 4GB internminne i en vanlig hemmadator...
edit:
Ha! Och där fick jag en varning om "Hög minnesanvändning av Firefox".
[ironi]Jaja, html-kod har tydligen blivit mer minneskrävande sedan jag uppgraderade webläsaren senast....[/ironi]
Hur som helst så är mitt problem löst.
..för denna gång.
Jämfört med:
edit:
..för denna gång.
