Grafikkort som saknar lite komponenter bara att kassera?
gOry
Inlägg av gOry »
Min burk har klanderfrit fungerat i ett par år fram tills i slutet av förra veckan. Den börja frysa, blådumpa osv.
Kom fram till att de hörde ihop med grafikkortet, sagt och gjort så bytte jag ut de mot ett jag hade liggandes.
Tog en närmare titt på de trasiga kortet. Hittade ganska omgående ett ställe som saknade en komponent och en transistor(?) som ser ut att fått sig en smäll.
Men hur? Har aldrig tagit ur koret, har inte bytt någon annan hårdvara...
Jaja, jag antar att de är lönlöst att försöka laga men jag är fortf intresserad av vad den lilla 3-benaren är för något.
De står "70,2.." på den.
Kortet är för övrigt ett Asus 8800 GT.
Har försökt googla efter scheman, referensdesigner för grafikkortskretsen osv men hittar ingenting vettigt.
gOry
Re: Grafikkort som saknar lite komponenter bara att kassera?
Inlägg av gOry »
En annan tanke är att stabilitetsproblemen inte alls beror de som syns på bilden utan att gpu:n har lött loss sig själv :humm:
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det är inte ett fat cap problem, ie svullna elyter?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Precis som gOry skriver så verkar det där vara ett typiskt loss av GPU. Den går att löda om med en varmluftspistol. Ta en bit glasull som täcker hela kortet och skär ett hål lika stort som GPU:n, lägg en krona på GPU:n med en liten bit lödtenn överst.
Testa på enbart kronan med lödtenn tills du hittar ett läge där tennet smälter inom drygt 3 min. Kör sedan likadant på GPU:n och lägg till 1 min.
Jag fixade min stendöda HP-laptop på samma sätt för snart ett år sedan och den fungerar fortfarande perfekt.
gOry
Inlägg av gOry »
rikkitikkitavi: Kondensatorerna är av denna inkapsling 67-728-71 , vet inte hur dom beter sig när dom blir dåliga...
SeniorLemuren: Tänkte ev. försöka ge mig på en reflow, aldrig gjort de förut men de kan ju vara kul att ge det ett försök. Tror ni man kan lyckas med en reflow i en varmluftsugn? Frågan är vad dom trasiga komponenterna har för betydelse.
SeniorLemuren
Eftersom han aldrig har pulat med kortet så måste ju dom ha varit pajade redan från begynnelsen, så de borde inte ha med saken att göra.
Om det hade varit dessa komponenter som orsakade felet så skulle ju detta ha uppstått vid skadetillfället och inte varit intermittent.
Det funkar förmodligen lika bra eller t.om. bättre i en reflowugn. Min lösning går ju ut på att sådana ugnar inte är så värst vanliga i alla hemmapulares hobbyhörna. :)
Man tager vad man haver, sa Cajsa Warg. :)
Edit: Om kondensatorerna ser ut exakt som på bilden är de nog inte skyldiga till felet. Det som händer är att vätgas långsamt bildas inne i kondensatorn på grund av konstruktionsfel. Detta får toppen på kondensatorn att bli konvex. Jag har reparerat ett flertal olika enheter med kondensatorfel, men aldrig stött på någon med den typen av kondensator.
Läs mer här.
Orsaken till felet lär enligt källor vara industrispionage. Man missade delar av information rörande elektrolytens sammansättning. Detta lär ha kostat ett stort antal miljarder kronor i form av för tidigt pensionerad elektronisk utrustning.
För egen del så har jag drabbats av svullna kondensatorer på 2 st HP-9000 moderkort, 2 st plattskärmar, 1 st nätaggregat, 2 st grafikkort, och förmodligen flera andra elektroniska prylar som jag inte ens kontrollerat och felsökt utan bara kastat.
Om det är industrispionage borde man redan löst problemet med tanke på att det är så länge sedan och att det fanns fungerande elektrolyter innan dess.
Det är snarare bedrägeri i stor skala mot konsumenter.
SeniorLemuren
Nja. Det är klar att man försökte hålla allt under bordet. Problemet var att felet tog ett par år på sig att uppstå och under den tiden hade världen översvämmats med felaktiga kondensatorer i hyllorna, som inte rensades bort, utan användes tills dom tog slut någon gång runt 2007-2008.
Så visst är det bedrägeri mot oss konsumenter. Men eftersom HP och andra datortillverkare själva kan hävda att ha blivit förda bakom ljuset av sina underleverantörer så är det i stort sett omöjligt att få någon upprättelse för gemene man.
A major cause of the plague of faulty capacitors was industrial espionage in connection with the theft of an electrolyte formula. A researcher is suspected of having taken, when moving from Japan to Taiwan, the secret chemical composition of a new low-resistance, inexpensive, water-containing electrolyte. The researcher subsequently tried to imitate this electrolyte formula in Taiwan, to undersell the pricing of the Japanese manufacturers. However, the secret formula had apparently been copied incompletely, and it lacked important proprietary ingredients which were essential to the long-term stability of the capacitors.[5][6]
prototypen
Inlägg av prototypen »
Förstår inte riktigt, saknade komponenter är vanligt då man gör två olika versioner av en konstruktion på samma mönsterkort. Jag gör så.
Om det är den sneda transistorn så är det inte ovanligt att en del komponenter vrider sig endera pga g-krafterna under monteringen eller att vrida sig under lödningen.
Normalt så ska komponenten vrida till sig med hjälp av ytspänningen men det funkar inte alltid.
Protte
gOry
Inlägg av gOry »
Den är inte bara sned, den är helt loss från 2 paddar! Sen lite ovanför så kan man se att de suttigt något! Kanske skulle ringat in området :)
prototypen
Inringning hade ju underlättat. Troligen inte så mycket att göra, köp nytt.
Protte
Ta makrofoto på komponenten med del av PCB synlig.
Borre
Inlägg av Borre »
Snett till höger ovanför den högra "transistorn" märkt "QV" ser ni det han menar.
Ett skarpare foto skulle underlätta identifieringen lite.
Ev kanske man kan mäta upp någon likadan komponent?
Här är komponenten urklippt:
gOry
Inlägg av gOry »
blueint: Så nära de går att komma med min digitalkamera i makroläge tyvärr, skulle väl gå att få lite skarpare i fall jag hade stativ.
Med mitt usb-mikroskop så behöver man ta 3 bilder för att få med hela komponenten :(
Ska se ifall jag kan ta lite bättre bilder när jag kommer hem.
