Välja kondensatorer och OP till BP-filter?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vill designa ett temperaturstabilt BP-filter runt 5kHz.
Jag har tittat på några kandidater till OP och
LF411, LF351 samt OPA137 verkar vara bra och går direkt att plugga in istället för
den uA741 som sitter där nu. Jag kan ha missat något annat bra alternativ men
vilket vet jag inte.
Sedan ska jag ha 2st 47nF kondensatorer och här är jag lite mer frågande.
De ska matcha ganska bra men jag köper hellre många blligare 5% än två
dyra 1% om de är lämpliga.
Frågan är om tex PHE426PB5470J 65-581-26 kan vara ett bra val?
psynoise
Re: Välja kondensatorer och OP till BP-filter?
Inlägg av psynoise »
Operationsförstärkaren tror jag inte du behöver oroa dig över angående centerfrekvensen. Vilka andra krav som ställs på den framkommer inte av ditt inlägg.
Angående kondensatorer skulle jag vilja rekommendera Farnells parametersök. Även om du inte ska handla där kanske du får ett hum över vilken typ som är billigast för dina krav. Dock skulle jag gissa på att polypropylen plastfilmskondensatorer är ganska temperaturstabila, iaf jämfört med polyester.
thebolt
Inlägg av thebolt »
Annat alternativ för riktigt temperaturstabila kondensatorer är ju keramiska C0G / NP0, de har 0 +-30 ppm/C temperaturdrift (PP verkar ligga på runt -200 ppm/C). Brukar bli naturliga valet för mig för filterkretsar osv, då jag föredrar ytmonterat.
psynoise
Tänkte att C0G/NP0 kostade lite mycket vid 47 nF. Dock kanske det går att ändra övriga komponenter (resistorer?) för att kunna minska kapacitansen hos kondensatorerna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Missade att jag med temperaturstabilt menade att
offsetspänningen inte driver så mycket.
Nu har jag köpt en LF356 och den ger riktigt bra resultat.
Så det jag kan testa nu är nya kondensatorer.
Ska kolla in de där keramiska. Ska överväga pris
och tillgänglighet.
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
COG är inte särdeles dyra nån krona eller två för 47nf, en FET baserad OP
driver och har oftast högre input offset än en bipolär ju varmare omgivning
desto mer drift, men om det är på en nivå som ens är mätbar för dig är en
helt annan sak. LT1013 är en klassisk arbetshäst för låga input offsets.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Låg input offset spänning är i sig inget problem då jag
har trimpot för att justera.
För LF356 finns följande att läsa i databladet:
"Note 4: The Temperature Coefficient of the adjusted input offset voltage changes only a small amount (0.5μV/°C typically) for each mV of adjustment from its original unadjusted value. Common-mode rejection and open loop voltage gain are also unaffected by offset adjustment."
Den är också hyggligt pris på, runt 12kr styck. Bruset är också väldigt lågt.
