Opertionsförstärkare Ev komparator
augustsson
Inlägg av augustsson »
Jag undrar om någon vänlig själ kan hjälpa mig med en elektronik fundering. Jag har en fotoresistor som sänder ut en analog signal mellan 0-24v dc. Nu orkar inte den här fotoresistorn dra ett relä för då sjunker spänningen till noll. Men den skulle dra reläet vid ca 15V och uppåt. Nu funderar jag kan man bygga in en op i kretsen så att man får reläet att dra. Eller eventuellt göra en komparator och jämföra två spänningar. Jag behöver veta exakt hur jag ska koppla in det isåfall, utgå från att jag är dum i huvudet, vid beskrivning helst ett schema. Vore jättetacksam om någon kunde hjälpa mig. Obs reläet är ett 24v dc relä.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Ett alternativ är ju att använda en transistor eftersom de är gjorda att klara lite högre strömmar.
augustsson
Som sagt var hur gör jag då måste ha en bra beskrivning?
erixon
Inlägg av erixon »
Du kan använda lm311 den klarar att lämna 50mA till reläet....
men det skulle underlätta om du talar om vad för typ fotoresistor du har samt vilken ström (eller resistans) reläet har
augustsson
Vad för sorts relä jag använder har ingen betydelse. Jag kan sedan använda kontakten på reläet för att göra det jag vill att den ska göra. Fotoresistorn är en danfoss fotoresistor till en oljebrännare som jag ska göra om lite grand. Mer vet jag inte om den. Men det du har ritat är ju klockrent, Tack så jättemycket du får gärna ge mera synpunkter.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Valet av relä spelar faktiskt ganska stor roll då man måste dimensionera sakerna olika beroende på hur hög ström som reläet kräver för att dra.
augustsson
Jo naturligtvis men det var inte så jag menad, för mig spelar det ingen roll jag kan använda vilket som helst bara det inte drar mer än 50mA.
augustsson
Hur fungerar kretsen ovan i ord. Någon som kan hjälpa mig en lm311 är en spänningskomparator va? Vad är U1 för något?
U1 är en LM311 som är en komparator.
augustsson
Anslutningen som är vid U1????
U1 ÄR komparatorn!
U1 är komponentnumret, LM311 är typen.
augustsson
Jo så här är det 1 är ju ground 2 är plusmatningen 3 ska fotocellen in 7 är out till reläet men vad ska in på Balance strobe (6)och balance (5)
Jag fattar inte??? Hur funkar R1 är inte det en typ vridpot fast den är inte ritad som en sådan eller?
ensten
Inlägg av ensten »
Käck sökväg tilldin lokala disk!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Du måste lägga ut bilden på en webserver innan du kan länka in den här!
augustsson
Kom igen hjälp mig
