Problem med B&O TV Beovision 8800
df90
Inlägg av df90 »
Hej allihopa! :D
Jag har en Bang & Olufsen TV av modell Beovision 8800.
Det är något konstigt med bilden då den är liksom böjd på höger och vänster sida, man ser hur det ser ut på den här bilden:
http://i242.photobucket.com/albums/ff25 ... ild008.jpg
Någon som vet vad det kan vara för fel och om det går att åtgärda? :?
Klas-Kenny
Re: Problem med B&O TV Beovision 8800
Inlägg av Klas-Kenny »
På åtminstone gamla CRT-datorskärmar kunde man gå in i menyn och justera just det där. Det finns inte en sådan inställning på TV'n också?
df90
Inlägg av df90 »
Nej, det går inte att ändra på TV:n eller med fjärrkontrollen, och den här TV:n har inga menyer man kan gå in i heller, tror den är från 1985 ungefär så menyer fanns väl inte då.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Det kallas väl kuddistortion eller pincushion distortion, horisontalavlänkningen skall kompenseras för den skillnad i avstånd som uppstår (från elektronkanonerna till bildskärmsytan) när linjerna "ritas" uppifrån och ner (linjerna ritas förstås horrisontellt), man får se upp med TV-apparater efter som chassit kan vara strömförande, TV-reparatörer använder isolationstransformator när de arbetar med TV-apparater.
Hittade schema på TVn "här", det är egentligen en Phillips TV.
http://beophile.com/?page_id=8253
Edit, Jag funderar på om jag skall klistra in länken i nedanstående inlägg istället :D
Klas-Kenny
http://elektrotanya.com/beovision_7700- ... nload.html
Där fanns hela servicemanualen, i betydligt trevligare upplösning än den YngLi länkade :)
Om du använder AdBlock så stäng av det för att nå nedladdningslänken, märkte jag..
Klas-Kenny
Skulle det möjligtvis kunna vara R54 för Vertikal linjäritet som är den som ska justeras?
Var på tv'n den sitter syns på de två sista sidorna i min länk ovan.
Men detta säger jag utan att ha någon kunskap alls om CRT-skärmar i princip :P
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Utan korrektionsspänningar hade bilden sett ut som en kudde :)
Rör inga potentiometrar eller något i servicemenyer i första hand.
Något är fel i öst-väst korrektionen, kolla lödningar runt högspänningstrafon, titta också på högspänningskondensatorer
typ MKP som sitter runt HS trafon.
Kan finnas lite hjälp här också:
http://abo-center.dk/Abo_center_2/repti ... rside.html
Kjelle
df90
Inlägg av df90 »
Jag kollade lite på kretskortet där trafon sitter och hittade en lödning som verkade lös, jag lödde fast den men de var ingen skillnad sen när jag prövade igen :/ hittade då inga andra dåliga lödningar vad jag kunde se.
ska man prova att vrida på nån potentiometer då typ r54 som Klas-Kenny sa? :O
Jag håller med Kjelle - rör helst inte inställningarna (speciellt om de finns i servicemenyer istället för pot'ar som kan oxidera) utan leta efter något som faktiskt pajat.
Om den skulle ha tappat alla inställningar (kanaler å sånt) så kan iofs servicemenyers inställningar också vara fel, men det lär inte vara vanligt.
Felet kallas också kuddfel eller pillow distortion på engelska. Kärt barn har många namn.
Allmänt kan man väl säga att felet är oftast "ofarligt" att leva med om man kan stå ut med att bilden är felformad, d.v.s. det är sällan något som tar mer skada av att man kör TV'n med felet kvar.
Edit: vad gäller dåliga lödningar så kan du alltid testa att skaka på tv'n. Slå till den lite lagom hårt eller prova att lyfta upp ena sidan ett par centimeter och släpp den mot bordet, och se om det händer nåt med bilden.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kontrollera samtliga lödningar i E/W-korrektionsdelen, speciellt effekttransistorernas lödningar mot kretskortet.
Vrid inte på några trim-potar i detta läget! Det skapar bara extra jobb efteråt, om du skulle hitta felorsaken.
SJM
Inlägg av SJM »
Hej !
Dom här apparaterna har jag reparerat på 80-talet.
Att justera vertikallinjäriteten (R54) hjälper inte.
Något längre uppåt i schemat finns en sektion som heter E-W drive.
Mät spänningarna på 5IC2 och 5TR7.
Med 5R20 och 5R23 justeras kuddform resp. bredd.
Ännu längre upp finns sektionen Hor deflection.
Kolla dioderna 5D3 och 5D4, löningarna på den lilla trafon 5T3.
En ovanlig detalj på dessa apparater är att högspänningsdelen och horisontalavböjningen är helt åtskilda.
Högspänningstrafon och nättrafon är en och samma. Chassiet är "kallt".
Lycka till !
/Sven
SJM/Sven:
Ursäkta urspårningen men att högspänningen och horisontalavlänkningen är separata låter intressant. Vad använde nätdelen för switchfrekvens? Jag antar att det här skulle kunna göra att TV'n tjuter ovanligt lite för att vara en tjock-tv (som inte är av nån 100Hz-modell eller liknande)?
SJM
Inlägg av SJM »
Switchfrekvensen är densamma som horisontalfrekvensen.
Aha!
Så tokigt - när man hade chansen att bygga en nästan ljudlös TV så valde man ändå 15kHz. Jag förstår om man inte ville ha en osynkad frekvens eftersom det kanske kunnat ge störningar i bilden, men då borde man valt t.ex. 31,25kHz (dubbla 15625Hz). Nästan så att det hade varit värt att modda TV'n :wink:
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är inte utan anledning man valde 15625 Hz. Vad beträffar o-ljudet så var det naturligtvis inte meningen att det skulle höras. :D
