laddare till prylar som laddas genom usbporten?
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Hej
Jag funderar på att göra en egen liten laddaer till prylar som laddas genom usbporten (mp3 spelare). Den fungerar så att när man har den inkopplad till datorn så laddas den. Nu tänkte jag att jag skulle bygga en reseladdar som man kan ha med när man är ute och reser ev också en billaddare.
Tanken var bara att ta en spänningsregulator på +5V och koppla på ett 9v batteri. Samt fixa en honusb kontakt. Fungerar det tro? det borde det göra.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det bästa vore att använda någon form av switchregulator för detta ändamål. Det finns sådana (från bland annat Maxim) som kan ge ut +5V från ett ganska stort spänningsintervall (inklusive spänningar som är lägre än utspänningen). Du bör dock veta hur mycket ström som krävs vid laddningen (avgör val av regulator). Switchregulatorer har fördelen i detta fall jämtemot vanliga linjärregulatrer i verkningsgraden samt förmågan att kunna höja spänningar. På så sätt får du ditt batteri att räcka längre.
jonas18z
jo synd bara att dom där switchreguatorerna var förbannat dyra. Men borde den inte klara sig rätt länge vet inte vad min spänningen den måste ha för att ge +5 men ett 9v borde klara ett bra tag i alla fall
Illuwatar
Skype: illuwatar70
En vanlig regulator brukar vilja ha ungefär 2V mer in än vad som skall komma ut. I ditt fall betyder det att när batterispänningen sjunker under 7V garanteras inte längre 5V ut. Dessutom, en linjär regulator bränner överskjutande spänning som värme, vilket är slöseri när det gäller batteridrivna saker. Dessa switchregulatorer må vara dyra, men man får vad man betalar för.
jonas18z
okej tack för tipset i alla fall
Det finns rätt billiga regulatorer om man tar bort kravet att det ska palla både höga och låga spänningar.
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
När USB-prylar skakar hand med datorn, dvs initierar pratandet, så kommer enheten och datorn överens om hur mycket ström enheten får dra.
Dvs om enheten får alla sin ström av USB-porten och i sådana fall hur mycket den får dra som mest, eller om den har en egen strömkälla.
Det är lite klurigt hur mycket det får dra och hur man kommer överens med datorn. Dock inga omöjligheter att förstå.
Mvh
