få samma funktion som 7406 + pnp med 7407 + npn?
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare. Håller på och grejar lite med min hemsnickrade pic-programmerare, har kört LVP hittills, men tänkte nu göra ett försök att lägga till HVP också. Kollade runt lite efter vettiga lösningar, och hittade en som verkar ok, dock bygger den på en 7406, vilket jag inte har hemma för tillfället, men eftersom 7407 har samma funktion, men ej inverterad så borde jag ju kunna anvämda den om jag byter transistorlösningen originalkretsen använder (pnp) till en npn?
Vet att det här är ganska basic, men lyckas inte riktigt räkna ut huruvida det funkar eller inte, och simulatorn beter sig ganska udda när jag försöker testa.
Någon som skulle kunna avgöra från detta schema ifall det skulle funka att koppla en NPN (bc547c) med en 7407 istället för nedanstående 7406 + bc557? (Medveten om att kopplingen blir annorlunda med en npn istället för pnp)
IC1 är alltså en 74ls06
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: få samma funktion som 7406 + pnp med 7407 + npn?
Inlägg av Gustav180 »
Riktigt så enkelt blir det inte, 7407 har OC-utgång och det är inte bra att driva en NPN baklänges.
Men du kan byta ut 7406 i den kopplingen du visar mot en BC47 + att du lägger ca 10k i serie med basen. Det bör fungera på samma sätt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Anslut en NPN transistor med basen till 7407 kretsen och ett 10k motstånd till Vcc
Emitter till GND
utgången blir från kollektion.
Eller skippa 7407 och gör din egen OC med en transistor.
Protte
Fredrik79
Tack för era svar, ska experimentera lite :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nästan samma koppling fast moddad lite.
Q1 motsvarar utgången på 7407.
Verkar funka bra i simulatoren.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir lurigt att bygga något med en NPN om du inte
tolererar ett spänningsfall på 0.7V från 13.2V.
Gustav180
Skype: anders_gust
Vilken funktion har Q3 och dess komponenter? Jag skulle koppla Q1 C direkt till pkt A eller via lysdioden om man ha med den. Spänningsfallet över Q2 bör inte bli mer än ca 0,2 V.
prototypen
Förstår inte vad den ritningen gör här?
Skulle inte TS ha en öppen kollekter?
En current sink.
Nu är det ritat en current source!
Jag tror utfrån en annan tråd att TS utan vidare bara behöver ett motstånd och en NPN transistor.
Protte
7406 borde gå att ersätta med en NPN-transistor och lämplig motståndskoppling på basen.
Om du har ULN 2003/2803 liggandes så borde den också kunna fungera istället för 7406.
