Jag tänkte använda en highside switch för att slå av/på en last på 6A 5V DC.
Tänkte mig denna komponent: Smart High-Side Power Switch, ITS436L2
Men jag stötte på detta i databladet:
Tidigare i databladet står det: Input, activates the power switch in case of logical high signal.
Varför visar de kopplingar där de bryter mot gnd istället?
Finns det någon fördel med att styra på det sättet?
kopplingsfråga, Smart High-Side Switch
Re: kopplingsfråga, Smart High-Side Switch
Nej, jag tror inte det är någon fördel. Det normala är att man använder ingången som vanligt och ansluter GND till GND. Det där är nog bara ett specialfall som kan vara lämpligt i undantagsfall.
- Swech
- EF Sponsor
Det är felfall om gnd försvinner.
Värt att notera att status och IN i det fallet kan bli samma som vbb
Du SKALL använda serieresistorer till IN och statuspinnen om du kopplar de till en processor
Annars kan det komma spikar den vägen och slå ihjäl processorn, tro mig
Swech
Swech
OK vad bra att du sa det hade inte tänkt används några serieresistorer först. Tack!
- prototypen
Det finns båda modellerna, jag använder BTS 4140 och den drivs/startas med öppen collector dvs ingången jordas.
Använder även VN02 (även om den är obsolet) den drivs med 5 volts ingång och har alltid "jordanslutning".
Det som står i databladet och exempelkopplingarna är det som gäller.
Protte
Protte
