AVR - Realtidsklocka till lcd på färre klockcykler?
Supersnigel
Inlägg av Supersnigel »
Har i nuläget en realtidsklocka med 1s interrupt där tiden skrivs ut till en lcd på formen hh:mm:ss
Klipper jag bort det övriga är koden något i stil med:
#include "include/lcd.h"
#include "include/lcd.c"
ISR (TIMER2_OVF_vect)
        time_increase_second();
void time_increase_second()
        time.second++;
        if (time.second > 59)
                time.second = 0;
                lcd_gotoxy(12,0);
                lcd_puts("00");
                time_increase_minute();
        else if (time.second < 10)
                itoa(time.second , buffer, 10);
                lcd_gotoxy(12,0);
                lcd_puts("0");
                lcd_gotoxy(13,0);
                lcd_puts(buffer);
        else
                lcd_gotoxy(12,0);
                lcd_puts(buffer);
På samma sätt sen för minuter och timmar.
Alla de olika skrivningarna till lcd:n tar ganska många klockcykler i anspråk och känns klumpigt, någon som har tips på hur man kan lösa det snyggare?
snigelen
Re: AVR - Realtidsklocka till lcd på färre klockcykler?
Inlägg av snigelen »
Hej Supersnigel :)
Jag skulle ha gjort typ
volatile uint8_t new_second;
   new_second = 1;
main()
   if (new_second) {
      new_second = 0;
Men då får man ju organisera sin main så att man inte fastnar med något i mer än en sekund. Eventullt kan man uppdatera timmar, minuter och sekunder i avbrottsutinen, men låt main sköta skrivningen till displayen.
jesse
Inlägg av jesse »
eller så
   new_second ++1;
main()
   if (new_second) {
      new_second--;
Så kan det dröja upp till 255 sekunder innan det blir tokfel. :)
Oftast inte så nödvändigt när man bara ökar en gång per sekund, men räknar man t.ex. millisekunder så kan det vara mindre marginaler.
Att gå till en viss position på ett LCD kostar cyklar. Varför inte bara skriva rätt värde i en buffer ("hh:mm:ss") och klämma den ut i ett svep?
Om bara sekunder ändras skriver du för tillfället:
1: Goto LCD-position
2: Skriv
Och precis som snigelen skriver: uppdatera inte i en ISR! Uppdatera i main-loop!
Om vi antar att tiden buffras som ovannämnda format kan en inkrement se ut som:
volatile char Update;
char Time[8];
  Update++;
I main loop:
if(Update)
  if(++Time[7] > '9')
    Time[7] = '0';
    if(++Time[6] > '5')
      Time[6] = '0';
      if(++Time[4] > '9')
        Time[4] = '0';
        if(++Time[3] > '5')
          Time[3] = '0';
          if((++Time[1] > '9')
            Time[1] = '0';
            Time[0]++;
            if((Time[0] >= '2') && (Time[1] >= '4'))
              Time[0] = '0';
              Time[1] = '0';
  Update--;
  lcd_gotoxy(5,0);
  lcd_puts(Time);
Vid att räkna upp/ner Update kan rutinen missa ett par gångar utan att det händer annat än att utläsningen blir fördröjt.
Kom ihåg att initiera klockan vid att skriva "00:00:00" till Time.
EDIT: Oj, ser att jag har tagit tid på mig att skriva...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Eller så lägger du tiden i en global variabel och uppdaterar den från interuptrutinen. När du uppdaterar tiden på LCD:n plockar du tiden från den globala variabeln.
Edit: Jag det var ju det Icecap skrev.
Problemet blir väl om det är uppdateringen av tiden som skall prioriteras, d.v.s. att man inte accepterar "hack" i visningen.
Supersnigel
Tackar för tipsen, ska testa icecaps förslag lite senare ikväll. Borde spara en massa cykler att skriva en rad i taget istället för enskilda tecken.
