AM-sändare -frågor kring bygge
AM-mannen
Inlägg av AM-mannen »
Hej allihop!
Några funderingar kring en AM-sändare jag hittat på nätet:
Först bilden:
http://web.telia.com/~u15534326/AM.jpg
Sedan mina frågor:
1.inom röd ring -vad för sorts trafo?
-kan man göra den själv?
om ja -hur många varv i varje spole? -tråden -tunn? -tjock?
2.vad ska kopplas in på "MOD" i gröna ringen? -microfon?
3.i lila ringen ser det ut att stå "150E / 0,5 w" ser ut som ett motstånd, men ska det vara på 150 ohm eller 150 kilo-ohm?
4.blå pilen pekar på en punkt -vad ska kopplas in där? själv tror jag jord, -rätt / fel?
5.finns det ingen sändare med transistorer man kan bygga som har lika hög eller högre effekt? om det finns -var hitar jag den?
6.vad ska jag använda som antenn?
-och hur ska kabeln vara mellan sändaren och antennen? (-hur många ohm alltså)
-Tack för svar! :)
Henry
Inlägg av Henry »
För det första så fungerar inte bilden när jag klistrar in den i adressfältet så jag vet inte hur schemat ser ut.
Men fråga 3, 5 och 6 kan jag ialf svara på.
3. Det skall vara 150 ohm.
5. Vet inte vilken effekt denna ligger på men det finns säkert transistorer som kan ge ut lite effekt i AM bandet, vet tyvärr inte var det ev kan finnas schema.
6. Jag är ingen expert inom området men antennen måste avstämmas till frekvensen och eftersom det är AM så utgår jag ifrån att det är låg frekvens det handlar om och då lär det behövas en antenn som är flertalet meter lång. Som antenn kan det nog gå med någon icke korrosivt material. Men sen skall det hela impedansampassas men det är utanför mina kunskaper i området så där får isåfall andra ta över.
Edit: det kan hända att inte servern kan hantera å, ä och ö och att det är därför som inte bilden fungerar.
AM-mannen
-fixat bilden, nu funkar länken iaf!
-frekvens står i bilden (6,2-6,3 MHz)
Byggbeskrivningen ser ut så här:
"Här är en ritning på en AM sändare som har en uteffekt på ca 15 watt och arbetar på 48
meters bandet 6200-6300 KHz.Schemat är provat och byggt och sändaren hade en
räckvidd på ca 600-1000 km. (enligt källor ). Stående våg förhållandet på sändaren går att
få mycket närma 1:1 men detta vet jag själv inget om. Original ritningen kommer från
tidningen "free radio magazine" men det förekommer några smärre modifikationer på
denna ritningen !. Sändarröret som används i applikationen är av typ EL84 och kan
prestera ca 15w ut vilket är skapligt för ett pass billigt rör som detta är ! ( Elfas har alla
komponenterna) Drivspänningen till sändaren är 350v och röret har en glödström
6,3v/1.6A. Sändaren kan även modifieras för att sända på 7100-7350 KHz då tar
du bara ett varv mindre på spolen L1,L2 samt en annan kristall. Spolen L1 lindas av 0.4
mm lackad koppartråd ,som sedan lindas på en 10 mm axel och med 10 varv. Spolen L2
lindas av 2 mm lackad koppartråd ,som sedan lindas på en 40 mm pvc rör eller en
keramik kärna på denna ska du linda 25 varv. Kristallen ska vara någon mellan 6200 till
6300 KHz."
Och:
Nej, jag vill INTE bygga med radiorör och 350 volts spänning, det är därför jag ställer frågan om det går att bygga en med transistorer, både smidigare och mycket säkrare.
-Tar gärna emot tips om var (på nätet) man kan hitta kopplings-schema till AM-sändare (med hög effekt).
Macce
Inlägg av Macce »
Välkommen till forumet!
För 6MHz blir en halvvågsdipol 24.2 meter lång. (300/6,2*0,95/2).
Den borde rymmas acceptabelt på tomten, jag har en för 80meters bandet (40 meter lång) och den ryms nätt och jämt.
För att få antennen intrimmad behöver du en SWRmätare/antennanalysator och saxa den till rätt längd. Går eventuellt att chansa, men risken att sändaren går sönder är stor, och all effekt går inte till antennen om den inte är matchad.
Ett praktiskt tips är att lägga ca 0,5meter extra på antennen för vad jag märkt skall den vara lite längre om man har den högt uppe.
Har du ingen beskrivning till sändaren? Omöjligt att veta vilket förhållande trafon skall ha annars.
Henry
Inlägg av Henry »
Skulle själv velat kopplat det till jord, så rätt.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
350V likspänning är livsfarligt. Säker på att du vill bygga med elektronrör? Det är mycket säkrare och förmodligen enklare och billigare att bygga med transistorer
Henry
Inlägg av Henry »
Utan att veta så mycket om rör i sådana här sammanhang så tror jag nog att det finns fler fördelar med transistorer i sändare än vad det gör med rör. Och 350v är inget man skall ha i en konstruktion om det inte är absolut nödvändigt. Sen så kan nog 350v transformatorer kosta en vacker slant.
Allt sådant slipper man med transistorer, och det finns säkert gott om varianter som kan hantera 15W utan problem.
