Bass Correction Equalizer - bättre än ordinär Equalizer
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.marchandelec.com/wm8.html
Det som är lite kul med den här är att de vänder på
LF-delen för att sedan trimma ner den och på så sätt få
en betydligt bättre kurva totalt. Jag har varit inne på att bygga
en liknande EQ för att kontrollera min subwoower men som de skriver
så kan det kanske vara svårt att få till lika bra. Här är det upplagt
för lite reverse engineering.
Re: Bass Correction Equalizer - bättre än ordinär Equalizer
"Det som är lite kul med den här är att de vänder på LF-delen"
Först tänkte jag också så, men det kan ju lika gärna vara så att
de bara förstärker LF-delen och mixar in resultatet med orginalsignalen.
Jag tror det skulle ge minst påverkan av resten av frekvensspektrumet.
Eller missförstår jag hur du menar?
Berätta gärna mer om hur du tänker, för det här var intressant att klura på. :)
Sedan är det en annan sak att de visar att man kan förstärka en signal som ligger så lågt som 5-10Hz
och frekvensresponsen går ner till 2Hz. Det är inte direkt ofta som man har nytta av det. :D
(Tänk förstärkare med högpassfilter för att slippa nätbrum och väggar som bidrar med disharmoni och distorsion...)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om man tolkar den streckade kurvan så syns det att
puckeln runt är det börjar bryta av är speglad och då verkar
det mer logiskt att de vänt på det än bara förstärkt därifrån.
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Påminner en hel del om funktionen hos en LT-krets. Har ingen bra länk i bakhuvudet nu, men har byggt med den tekniken själv, och det fungerar riktigt bra som kompensation i basområdet!
