Hjälp!! Vill få spänningen fördröjd!!
Användarnamnet
Inlägg av Användarnamnet »
Halloy!
har ett litet problem till mitt projektarbete till skolan.
Lite svårt att beskriva hela arbetet så jag skriver bara ner funktionen jag behöver.
har kopplat från ett 9v batteri till en microswith och den är kopplad på (NO) när den sluts så vill jag att det ska ta ca 2-4 sekunder innan spänningen kommer ut från microswithen.. hur gör jag då?
vad behöver jag köpa? ÄR TACKSAM FÖR ALLA SVAR!
:D
Re: Hjälp!! Vill få spänningen fördröjd!!
En timer, googla på 555
Användarnamnet
hittade ingen specifik, såg dock at det fanns en massa på elfa.se men vilken skulle du rekomendera därifrån?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här kan du läsa lite om hur man kan koppla en 555 för att få olika funktioner
http://www.doctronics.co.uk/555.htm
När du hittat önskat schema så får du beställa förutom 555-kretsen också nödvändiga kringkomponenter.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
En 555a är väl en omväg för detta?
Två motstånd, en kondensator och en transistor är väl allt som behövs.
Edit: Ok, lite feltänk av mig om man vill ha en "snabb" slutning..
Ett motstånd, en konding, en transistor och eventuellt en zenerdiod?
Användarnamnet
det lättaste vore om jah bara fick en komponent ir liknande, vet inte hur jah ska koppla ihop allt annars :/
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ett projektarbete ska inte vara lätt då har man inte lärt sig något. :) Ett sätt är ju t.ex. att Googla på fördröjning av reläer. Du hittar då en hel del att studera för att lösa problemet. Sedan kan du ju alltid komma tillbaka med frågor kring dina egna lösningar och använda EF som ett bollplank.
Eftersom det är ett projektarbete så hittar du säkert också lösningar i ditt undervisningsmaterial.
defuzo
Inlägg av defuzo »
Eller kläm dit en kondensator på utgången, o en extra latch efter det (rc-krets).
Kanske fult att blanda aktiva och passiva komponenter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo för sedan när du får jobb och chefen vill att du ska
bygga en pryl till en kund så kan du inte lita på att
det bara är att vända sig till ett forum för en lösning.
gOry
Inlägg av gOry »
inte?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns kanske chefer som inte har högre kunskapskrav
men de flesta vill nog ha konstruktörer som svettats med
egna erfarenheter.
labmaster
Inlägg av labmaster »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om de som konstruerade de byggsatserna vände sig till forum?
Användarnamnet
labmaster skrev:Det ligger något i det 4kTRB säger men någon av dessa kanske kan fungera för er.
http://www.electrokit.com/timer-multi.41493
http://www.electrokit.com/timer-univers ... rela.41502
http://www.electrokit.com/4536b-dip-pro ... imer.41718
funkar nog inte så bra till 5Vdc :cry:
AndLi
Inlägg av AndLi »
4kTRB skrev:Det finns kanske chefer som inte har högre kunskapskrav
egna erfarenheter.
Jag trodde chefer ville ha bästa resultatet till minsta kostnaden? Om man då får någon på ett forum att ge en lösningen gratis tror jag inte de blir ledsna. Fast det gäller ju att kunna utvärdera den.. Men i skolan är man ju för att lära sig :)
