Tvättmaskin med elektronikfel
sparcraft73
Det verkar som att det blivit ett överslag i kretskortet till vår tvättmaskin.
En av huvudsäkringarna på vilken denna tvättmaskin är kopplad gick.
Värmepumpens motorskydd löste och när vi åtgärdat detta gick inte tvättmaskinen
att få igång. Den får spänning, "reläknäpper" en gång vid tryck på start/stopp-knappen
men sedan händer inget. Det går att öppna luckan "elektroniskt" vilket tyder på att den
inte går in i ngt program.
Jag lyfte på locket och det ser ut som att en ic-krets och ett motstånd är bränt.
Se foto.
Tror ni att det är tvättmaskinen som bränt fasen eller har detta problem uppstått
efter att vi återställt fasbortfallet. Skall man köpa nytt kretskort till maskinen.
Vad är er dom?
Se foto.
Vad är er dom?
Re: Tvättmaskin med elektronikfel
0) Byt allt som ser trasigt ut (enkelt)
1) Felsök.. (jobbigare)
2) Ersättningskort (dyrt)
3) Bygg eget kort (omständigt)
Kontakta en serviceverkstad och be dem ta hem ett nytt kretskort. Risken kanske finns att du även bränner det nya kortet om det är fel i andra delar som orsakat haveriet på kortet.
Lämnar du in tvättmaskinen till en serviceverkstad så felsöker de hela maskinen och byter det som behövs men innan dess lämnar de säkert besked om hur mycket det kostar att laga maskinen.
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Vad står det på IC kretsen? och hur gammal är maskinen?
föresten ser ditt "motstånd" mer ut som en diod?
sparcraft73
Det är en diod som är närmast IC-kretsen men mellan dioden och kondensatorerna är det en resistor.
Resistorn och IC-kretsen verkar vara de som tagit mest stryk.
Tror ni att detta kan vara orsakat av ett spänningsbortfall vid "fel" tillfälle?
Nej, det är sannolikt en kortslutning på kretskortet eller i andra delar av tvättmaskinen som orsakat detta. Säkringen som du kallar huvudsäkringen gick på grund av denna kortslutning. Men innan säkringen gick så brann motståndet och IC-kretsen.
Felet kan ha orsakats av ett konstruktionsfel i någon del av kortet och då hjälper det ju inte att byta det som är trasigt. Du bör därför kontakta en serviceverkstad för konsultation.
Här i EF brukar det mest bli en massa gissningslekar och det är inte till någon hjälp för dig. Dessa gissningslekar beror i sin tur på en kombination av att det oftast inte finns något schema samtidigt som en del medlemmar är hobbyelektroniker.
Ibland går det att träffa på någon som har haft samma problem och löst det antingen genom egen kunskap eller genom att kontakta en serviceverkstad. Då blir kvaliteten på råden bättre men skannar du igenom alla trådar med trasiga tvättmaskiner, diskmaskiner eller kylskåp och andra vitvaror så ser du mest att råden inte är särskilt givande för lösningen på rubricerat problem.
Om du emellertid hittar ett fullständigt schema på elektroniken och de delar som den styr så går det att göra mera djuplodande analyser och då ökar kvaliteten på råden du kan få i denna tråd.
Om ICn är någon programmerbar mikrokontroller så är det nog kört med att laga kortet men om det är något som inte programmeras så går det kanske att hitta en ny om det går att läsa beteckningen.
- prototypen
För en tid sedan havererade min tvättmaskin och ett reservkort skulle kosta 1/4 av en ny maskin trots det var en dyr Miele.
Reservdelar ÄR dyrt men kolla för all del vad reservdelar kostar.
Sedan PIC, vi håller på med ett projekt med en 6 pinnars SOT 23.
Protte
Protte
Är det bara jag som tycker att det är märkligt att det INTE är sotigt precis närmast IC'n och ovanför dioden? Jag tycker det ser ut som om något annat har sotat ner kortet. Plastkapslade dioder och ic-kretsar brukar väl sällan ge brännmärken om diodens/ic'ns kapsling i sig inte är skadad?
Kondensatorn CC3 ser däremot rejält misstänkt ut, kan det vara den som sotat ner resten?
Sitter kortet stående monterat så att "brasa" i CC3 kan ha sotat uppåt?
